发表于 2021-4-2 01:52 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:故障报告
最近几天,爱车明显感觉动力不足,油耗增加,上坡与平时要差一个档位,况且加大油门时,副驾驶下面能听到有点“吱吱”声,那声音一下子我也说不上来,像吹喇叭那样。凭自己这么些年的经验,估计应该是进气管道接头漏气了,早上检查机油时,顶起驾驶室全线检查一下,却没发现有哪儿松动,目测软管,都还可以,不甘心,我用手把软管全部摸一遍,终于发现了端倪,在中冷器与进气歧管连接软管上,背后肉眼看不见的地方,手摸上去刮手,嘿嘿!外面破了一层皮,
而且软管外面的钢丝与软管之间也有破裂
感觉是小事,拆下来想用胶水粘上,觉得没有用,因为气是从内向外漏的。
买一个来打算自己动手装上去。
说起来容易,做起来还真有点难,原以为拧松软管两头的抱㧜即可拆下来,原来此软管非彼软管,还比较硬,非得拆下进气歧管固定螺丝
而且此软管所在地正好在驾驶室最下方,真不好动手,费了九牛二虎之力,弄脏一身,终于搞好了
简单的讲解一下涡轮增压发动机的原理,(此段文字部分来自其它网站)涡轮增压发动机,它是依靠涡轮增压器来加大发动机进气量的一种发动机,涡轮增压器实际上就相当于是一个空气压缩机。
它是利用发动机排出的废气作为动力,来推动涡轮室内的涡轮(位于排气道内),涡轮又带动同轴的叶轮位于进气道内,叶轮就压缩由空气滤清器管道送来的新鲜空气,再送入气缸。
当发动机转速加快,废气排出速度与涡轮转速也同步加快,空气压缩程度就得以加大,发动机的进气量就相应地得到增加,就可以增加发动机的输出功率了。一般增压器最大功率可将4倍发动机所需空气供给发动机
涡轮增压发动机的最大优点是它可在不增加发动机排量的基础上,大幅度提高发动机的功率和扭矩。一台发动机装上涡轮增压器后,其输出的最大功率与未装增压器相比,可增加大约40%甚至更多。
所以,当增压器到气缸这一段,随便哪个环节上出现故障,漏气,破损,都会极大的影响发动机的动力,增加油耗。如发现,必须及时修理,如漏气过于厉害,甚至会造成增压器缺乏负压力差而串机油
发表于 2021-4-2 07:52 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2021-4-2 09:34 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
前几天在上坡时就这根软管靠发动机这边的卡子断了,那声音老像轮胎漏气的。
回复 | 使用道具 举报 回复(4)
发表于 2021-4-2 10:30 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
排查技术杠杠的
发表于 2021-4-2 10:57 | 显示全部楼层
不错啊
发表于 2021-4-2 14:35 | 显示全部楼层
赞赞
发表于 2021-4-2 16:18 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
技术贴耶
发表于 2021-4-2 17:13 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
支持分享
发表于 2021-4-2 18:08 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
细心的故障排除。
发表于 2021-4-2 20:27 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
