 楼主| 发表于 2021-3-23 09:14 | 显示全部楼层
     之前一直不温不火的中卡冷藏车市场终于迎来 希望的曙光 。一方面疫情逐渐恢复,另一方面则是超标轻卡上路受限,部分市场用户开始转向中卡市场,而这一趋势很可能要往后延续,想买中卡的卡友已经物色好新车了吗?今天就来推荐一款优点“高级”的绿通中卡——6米8解放J6L 精英版冷藏车!
     精英版全新外观满足年青一代驾驶员的审美。变化最大的就是前脸部分,中间的堆叠式进气格栅间隙变大,更利于发动机散热。另外,前脸的X形设计风格也让J6L精英版更加符合年轻人的审美。
     精英版J6L的车灯造型设计也很有范儿,上半部分是集远近光灯和转向灯为一体的主灯,下半部分则是雾灯。主灯和雾灯的轮廓一致,整体线条更加立体化。
     后视镜造型简约,主镜带有电子角度控制和电加热功能。这些高端卡车上具备的配置在这两J6L精英版上落实得很到位。
 楼主| 发表于 2021-3-23 09:15 | 显示全部楼层
如今高顶双卧驾驶室成为绿通车辆的广泛配置,解放J6L精英版车型肯定也少不了这项配置,驾驶空间更大,也利于日常休息。
 楼主| 发表于 2021-3-23 09:17 | 显示全部楼层
J6L精英版主驾标配气囊减震座椅,自带通风散热功能。不管是在炎热的夏天还是寒冷的冬天,座椅都能给驾驶员提供良好的驾驶体验。
 楼主| 发表于 2021-3-23 09:18 | 显示全部楼层
这辆J6L精英版车型的型号为J6L—240,配置铂威CA6DH1系列六缸发动机,排量为5.7升,最大功率达到240Ps,最大扭矩为900N.m。该车还搭载了解放自主8档手动变速箱,该变速箱是一汽解放针对中卡产品开发的一款双中间轴变速箱。而且该变速箱采用气动换挡助力,同步器设计使挂档也更轻便。
 楼主| 发表于 2021-3-23 09:19 | 显示全部楼层
前桥采用了解放的新款F4N转向桥,承载能力为6.5吨。搭配7片抛物线钢板弹簧,进一步保障整车承载。全车均采用了国产的275/80R22.5公路真空胎,非常适合告诉公路运输。
 楼主| 发表于 2021-3-23 09:20 | 显示全部楼层
后桥车采用的是解放378铸造桥,速比为4.333,匹配7+3的抛物线板簧。解放的“三大件”匹配性好,后期维修也方便。240马力的6缸发动机搭配8档变速箱完全能够满足绿通运输对时效性的要求,另外4.333速比的车桥可以适应山陵、平原等多种地区的路况,因此J6L精英版的动力总成综合性能可以说是十分优秀。
 楼主| 发表于 2021-3-23 09:21 | 显示全部楼层
实拍这两解放J6L精英版6米8冷藏车,箱体内长度为6.8米,配合18吨的总质量,也是当下绿通运输最流行的中卡规格。
还有一点不得不说,那就是该车配置了容积为400升的铝合金油箱。车辆搭载的铂威CA6DH1发动机平均油耗在百公里20升上下,400升的油箱可以保证从广东运输热带瓜果到北京,中途无需补充燃油。下面为卡友介绍下,解放J6L精英版6米8冷藏车的车厢配置。
 楼主| 发表于 2021-3-23 09:22 | 显示全部楼层
整车型号:CA5180 xLCP62K1L2E5
整车尺寸:9200×2600×4000(mm)
箱体尺寸:6800×2410×2500(mm)
箱体配置:飓丰冷藏车箱体是采用先进的木质工艺、断桥隔热技术!箱板是由镀锌管骨架加上环保防水木板用螺丝连接,中间8cm保温板填充、内外3.0玻璃钢,高强度粘合剂、热压成型,外框采用304不锈钢,加厚铝型材包边、27不锈钢大门锁、配件,箱体拼接出来不打胶无缝隙,降温速度快、散温慢、保温效果好,门带斜边,副梁是710大梁钢一次性折成,用压板锁紧,侧护网和后保险杠一次性成型,用螺丝锁紧。(肉钩车采用400mm排版,箱体承载力更强)。建议搭配冷机:飓丰JF860,凯雪KX860,冷王SV1000,开利C700
发表于 2021-3-23 10:25 | 显示全部楼层
对卡友有用的就是好帖子,必须赞
