 楼主| 发表于 2021-3-20 08:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
国六重汽豪沃不超重车型已出证 现提现走
整车型号:ZZ5047XLCH3315F145
整车尺寸:5995*2250*3350
厢体尺寸:4000*2050*2050
发动机型号:WP2.3NQ130E61
功率:118KW
变速箱:ML640A 万里扬6档
轴距:3280mm
轮胎:7.00R16
制动方式:气刹制动
驾驶室配置:1880豪华驾驶室,全包驾驶室内饰,皮座椅,标准型后下防护,5吨后桥,彩屏仪表,多功能方向盘,定速巡航。
上装配置: 厢体材质采用内外玻璃钢,中间8CM聚氨酯保温板,后双开门,厢体右侧靠前选装开侧门,底部铝花纹板,前部排水孔,门边条采用迷宫式橡胶密封条,铝合金型材包边,不锈钢包角,不锈钢门锁,不锈钢门框及合页,厢体内节能LED照明灯。
底盘配置:整车采用轻量化设计。潍柴2.3排量130马力发动机,铝合金变速箱,双铝合金储气筒。原厂空调,中控锁,电动门窗,电控气喇叭,遥控钥匙,多功能方向盘,ABS+ASR。国六排放监控终端,前后桥磨损报警装置,左右框架式新国标后视镜(四镜式),可翻转驾驶室以及驾驶室前盖,挡风玻璃下方积水槽。轻量化设计,油箱尿素箱二合一,均采用工程塑料制作
可选装配置:通风槽,滑轨,肉勾,活动框架
整车超重90公斤(已称重),可上蓝牌,上户无忧
发表于 2021-3-20 08:57 | 只看该作者
国六未来切换排放标准,国六合规车型必定会爆火!
 楼主| 发表于 2021-3-20 09:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
那是一定的
