解放J6L:整车尺寸:9200x2600x4000mm,厢体尺寸:6800x2410x2500mm,厢体容积:41m3,解放J6L中型6.8米冷藏车采用2020款J6L半浮高顶排半驾驶室、240马力大柴六缸发动机,电动玻璃升降、电动后视镜、驾驶员座椅为真皮通风加热座椅(腰托、扶手)、单DIN北斗兼容车载系统、中间座椅、十寸屏、多功能方向盘、大柴CA6DH1-24E5(FCRI+SCR气驱)、变速箱CA8TAX090M变速器、车桥中378铸造桥(自动调整臂、国产ABS、1860轮距)、275/80R22.5型18层级无内胎(土楼轮辋、国内一线品牌)、5300MM轴距、自动空调、前下防护装置、400L铝油箱、宽保险杠、电动液压举升装置、铝合金储气筒、悬架7/7+6、VOSS接头、水壶座、定速巡航、机箱桥体现5/5/5万公里长换油周期、车身左侧带“领航版 绿通”字样、右转弯音响提示装置、限速89km/h、T-box1.1、双联手动燃油滤清器、安全带佩戴提醒、制动器衬片更换报警
1、冷藏车箱体是采用国际通用三明治工艺+我厂专利木质工艺(龙骨连接镶入环保防水木材起保温耐腐蚀作用)、断桥隔热技术!保温效果达到国家A级标准。
2、箱板是由镀锌管骨架加上环保防水木板一次成型,中间8CM保温板填充、加厚3.0玻璃钢,高强度粘合剂、热压成型,外框采用304不锈钢、加厚铝型材包边、27不锈钢大门锁、配件,箱体拼接出来不打胶无缝隙,降温速度快、散温慢、保温效果好,门带斜边,副梁是510大梁钢一次性折成,用压板锁紧,侧护网和后保险杠一次性成型,箱内节能照明灯。
3、冷藏车厂生产线是国际最先进18米大型复合板材生产线,压板台面生产前机器自动吸尘干净,保证压板机一次压制成型,其生产设备及技术均领先同行业标准,箱体外形美观,整体质量轻,强度高,无渗漏特点,箱体坚固耐用,保温效果高。内外壁板可选装玻璃钢、不锈钢、铝合金,采用液压吸附一体成型生产线制造,保温性能达到国家A级标准厢体内面料采用最新款纳米玻璃钢(不吸光、隔热性好、硬度强、抗氧化),厢体底部为平面纳米玻璃钢。
备注:1.该车型可以加装侧门, 厢体底部可加装通风槽,可选择“制冷+加热”双温机组(安装双温机组时温度在
+20--18度可调、可选),安装温漫度记录仪,安装通风槽、可安装导轨肉钩等,根据客户要求改装成适合运输药品(医药疫苗运输车)、蔬菜、水果、鲜肉类,冻肉类、海鲜类、鸡苗类等各种用途的冷藏车、保温车、冷冻车等。
【冷藏机组】
冷机可选用:国产飓丰;国产凯雪;,进口冷王;进口开利机组等其他
冷藏车制冷机组:为冷藏车货柜提供源源不断的"冷"的重要设备, 一般都加装在货柜的前面顶部 有空调般的外形,但比同体积的空调具有更强的制冷能力。
制冷机组一般分为两种,独立式机组和非独立式机组, 区别在于独立机组完全通过另外的一个机组来发电供维持工作;非独立机组是完全通过整车的发动机工作取力来带动机组的制冷工作
制冷机组
根据冷藏车所运货品温度要求:可选用深冷机组或保鲜机组。从价格上来说深冷要贵,保鲜机组相对便宜,对于便宜的保鲜机组来说,机组本身不具备除霜功能,即使有些保鲜机组声称能达到零下十几度,也是一种夸张的说法。疫苗医药品冷藏车(2~8度)蔬菜水果、牛奶运输车(0~-5度)冷鲜肉运输车(-5度--15度) 雪糕冷饮运输车(-10度~-15度)
(3)根据冷藏车配送的要求来选择:比如冷藏车用于城市逐点配送冰淇凌,那么一定要选择蓄冷式的制冷机组或独立机组,只有长途或市内间隔较远的逐点配送,才适合用风机式制冷机组。
(4)根据制冷机的产地和品牌:可以选用进口或国产品牌。 制冷机组可选装 1、加备电装置;2、加热装置;3、可选装双温机组
2、冷藏车保温厢体
冷藏车的制冷机组用于温度的调控,而厢体的作用是用于温度的保持。如果说制冷机组是能量的提供者,那么厢体就是能量的储存者。在冷藏车的三大部件中,制冷机组和保温厢体是最重要的,去除底盘可以作为小型的保温、冷藏库
