如今时间又进入阳春三月,国内很多地方即将开始上演杨柳絮飘飞的诗意景象,然而对于卡车司机来说,这份诗意在浪漫之余却给自己用车带来很多负面影响,需要大家注意防范。
很多车主往往只关心飞絮有没有落在车上,却忽略了飞絮对汽车零部件的影响。据维修师傅说,别看它不起眼,要是不及时清理,搞不好会导致汽车开锅,到时候损失上万元都有可能!
杨柳絮对车辆的危害主要体现在以下几个方面:
1.堵塞水箱及冷凝器 水箱与冷凝器位于车辆正前方的迎风位置,这些散热部件极容易被杨柳絮遮挡住,引起发动机水温升高、空调制冷不良等问题。发动机水温升高会导致发动机过热,进而造成发动机工作无力甚至损坏,严重时还会威胁到驾乘人员生命安全。
2.诱发电子系统故障 由塑料等合成材料制成的内饰件极容易在干燥的春季产生静电,杨柳絮和灰尘等杂物在静电作用下会更容易侵入仪表、电子智能系统、变速器等部位。如今车辆的电子智能化程度越来越高,过多飞絮和灰尘等容易导致电子智能系统工作故障。 3.污染空气循环系统 过多的飞絮进入风道后,如果长时间留在车内,容易发霉,造成空调等空气循环系统的污染。
除了会对车辆本身造成危害外,杨柳絮还会妨碍行人和驾驶员观察视线,引发交通事故,被吸入呼吸道后还容易激发炎症和哮喘等。 飞絮季节来临 该如何防范 1.开车时尽量不要开窗
开窗虽然会比较凉快,但在飞絮季节开窗会影响驾驶,飞絮飘到车内后很难清理,还容易诱发电子系统故障,让驾乘人员呼吸不畅快。建议采用空调外循环进行通风,并把风扇打开,这样车内不会太热,也解决了飘絮的问题。
2.给水箱加装防护网
安装水箱防护网不光能阻挡大部分飞絮,跑高速时还能防止小飞虫撞进水箱散热孔里,卡友们只需要定期将防护网拿出来清洗一下就行,比较方便。卡友们在安装水箱防护网时一定得固定好,如果固定不好,行车时会有共振和噪音。
飞絮季节过后 该如何保养 1.清洗水箱及冷凝器 车上没装水箱防护网的卡友尤其需要注意,应在飞絮季节过后及时清洗水箱和冷凝器。水箱上的散热孔非常多,清洗时需要将水箱拆卸下来,先用**吹尘,再用水冲。
定期将水箱拆下来清洗比较费事,而且散热器的叶片很脆弱,所以还是建议卡友们在水箱前面安装防护网,虽然也需要勤于清洗,但相比清洗水箱方便多了。 2.及时清洗或更换空调滤芯 空调滤芯本来就是需要定期更换的,建议各位卡友在飞絮季节结束后再更换。如果过早更换空调滤芯,换上没多久后就又被糊上一层柳絮,想一想都觉得亏。不过提早换了也没什么,飞絮季节过后记得拿出来再清洁一下。 3.清洁车辆内饰 春季本就干燥,尤其是在北方,加上车辆内饰大部分是塑料件,容易吸附较多的飞絮和灰尘。建议车主在飞絮季节过后,对内饰做一次全面的清洗。 如今正值开工季,卡友们在春天里忙着赚钱的同时,一定要注意呵护好自己的爱车,不要让杨柳絮干扰到自己的工作。最后,祝所有卡友和自己的赚钱利器一直保持在良好的工作状态,财源滚滚,稳步向前。 本文为转载
