货车对货车司机来说不仅仅是赚钱的工具,还是陪伴货车司机从早到晚的好伙伴。所以说货车的维修保养对货车司机来说也是很重要的。货车如何维修与保养?
一、车辆一级保养检查项目 更换机油、机油滤清器、汽油滤清器、空气滤清器。 检查汽车冷却液液面位置是否符合规定。 检查制动器及离合器液面位置。 检查转向助力油罐的油面是否符合规定,检查系统各油管接口是否有渗油现象。 检查电瓶液面及玻璃清洗剂罐的液面。 检查发电机、空调、水泵及助力泵皮带的松紧与老化情况 检查汽车前后车灯是否齐全。 检查汽车轮胎气压及磨损情况,按规定力矩紧固轮胎螺丝、轮胎气压补充到该车型规定值之内,根据磨损情况进行轮胎换位。 检查汽车尾气排放是否达标。 二、车辆二级保养检查项目 发动机通过三清三滤作业后,应易启动、运转平稳、排气正常、水温、机油压力符合要求、转速平稳、无异响、各皮带张紧适度,无四漏现象。 方向自由行程和前束符合要求,转向轻便、灵活、可靠,行驶时前轮无左右摆头和跑偏。 离合器自由行程符合要求,操作方便、分离彻底、结合平稳、可靠,无异响,液压系统无漏油。 变速箱、驱动桥、万向节传动装置等润滑良好,连接可靠,无异响和过热,不跳挡、换挡灵活、不漏油。 制动踏板自由行程和制动器间歇符合要求,行车、驻车制动良好,制动时无跑偏现象和制动时拖滞现象,惯性比例阀工作正常,不漏油。 轮胎压力正常。 悬臂、减震固定可靠,功能正常,轮毂轴承温度在行驶后不高热。 发电机、起动机、灯光、仪表、信号灯、按钮、开关附属设备齐全、完整,能工作正常。 全车各润滑点加注润滑油。 全车冲洗清洁。 三、车辆三级保养检查项目 三级保养以总成解体清洗、检查、调整为中心。 1.发动机保养作业: 解体发动机、清洗、检查各机件:气缸体、气缸盖应清洁,无积炭、油污、水垢;油道清洁畅通。 气缸盖每50MM长的平面不平度,应不超过0.05MM. 气门座不得低于缸盖平面0.5MM. 气缸体缸径锥度、失圆度不得逾限。 研磨气门:接触面应光洁,密封良好,应不漏气。 视需要更换活塞环。 检查曲轴主轴承及连杆轴承间隙,间隙过大,可进行调整; 如果轴瓦损坏或轴颈磨损,应更换并重新研磨轴承及光磨轴颈。 清除积炭;可用刮刀、铲刀、金属刷进行清除,也可用积炭清除剂清除。 更换缸盖衬垫。 测量气缸压力:检查发动机转速。 2.底盘保养作业: 转向机构;转向灵活,横、直拉杆不弯曲,无裂纹,丝扣及键槽完好、转动灵活,不松旷,锁紧装置齐全,螺栓紧固。
