 楼主| 发表于 2021-1-26 09:54 | 显示全部楼层
专属论坛:保养维护
今年已经2021年了,绝大多数货卡都配备了空调,即便出厂没空调的,也可以去线下自己加装!毕竟身体是革命的本钱,夏天没空调,犹如蒸桑拿;冬天没空调,直接冻成狗!哈哈哈哈。
这里有必要说清楚,夏天的冷风是依靠压缩机和冷媒工作的。不需要预热,即开即用。但是冬天就不一样了。冬天的暖风是不用压缩机参与工作的。也就是说,即便没有压缩机,照样能在冬天吹出暖风!
那有时候就觉得冬天暖风不暖,这是怎么回事呢???这就要分情况来看了。
情况一:冬天刚打着车,你说暖风没用,都不暖。这就属于心急!刚打着,发动机还是冷的呢,哪来的暖风啊?
情况二:水温上来了,开了暖风,还是不暖,这就可能是空调系统有故障了。要着手排查滤芯堵了,冷却液不够,水箱堵了等等。
这么一说,大家都知道了,原来冬天空调出暖风是要时间的,不能立刻出暖风。那这个暖风是怎么来的?我们接着说。咱们轻卡里的空调,大多是水暖式的供热系统。
发动机开始工作,会产生热量,需要冷却液把热量带走。然后热热的冷却液又流到水箱散热器里,鼓风机一吹,就跟小太阳一样,暖风就通过车里的空气槽,进入车里了。
发动机起步暖机阶段,传统冷却系统当中的节温器没打开,系统处于“小循环”,冷却液的热量是没有散失的,温度持续升高。冷却液温度维持在95℃左右之后,才进入“大循环”。暖机完成,热的冷却液才会进入暖风水箱,开始供暖。
那我的车已经跑十几公里了,水温也上来了,暖风还是不热,这就是故障了。
第一个:空调滤芯、暖风水箱等阻塞
首先,空调滤芯和暖风水箱,时间长了,可能有杂物堵住了,就会影响空调的制热效果。有的卡友就发帖说过空调开一挡就没有热风了,后来去服务站检查,就是暖风水箱结污垢堵塞造成的。随着水箱结垢的加剧,流出来的水就少了,热量也少了,所以鼓风机吹不出热风,或者吹了一点点,没到车里就被冷风吹凉了,当然就感觉不到了。空调滤芯也是一个道理,用了久了,树叶、尘土聚集在滤芯表面,会影响空气的流通。这就类似于下水道被树叶,杂物堵住了,一下大雨大街就淹水了一样。
如图,我家附近,下大雨就必定淹没人行道!
第二个:冷却液不足
再一种情况,如果感觉暖风断断续续,一会儿凉一会儿热,温度又上得慢,有可能是冷却液本身不够了。下图这辆车,冷却液已经空了!
《时代汽车》这本杂志里面的《汽车发动机冷却系统故障的解析与保养》上面讲到。如果出现冷却液不足,发动机产生的热量就不能被及时地带走,对发动机的性能也会产生致命的危害。冷却液不足,冷却系统会优先让冷却液在发动机的缸体、缸盖当中循环。刚才都说“致命”了,肯定先确保发动机散热正常,自然是顾不上还到暖风水箱给我们空调供个热了,水不够了,先管发动机。咱们轻卡的冷却液壶一般都在驾驶头后面,冷却液壶的液面不是在里面有规定刻度的吗?就像游泳池一样的,要到了这个刻度,不够,就补或者就换,老师傅看一下,很快就搞定。
第三个:也是会有新手忽略的,那就是要暖风,千万不要打开A\C开关。。。。。。这是压缩机开关,开了就是出冷风的!哈哈哈哈~
好了,以上就是本人总结的一些经验,也不是什么高深的东西,老司机别笑我。感谢大家支持!
祝卡友们牛年牛气冲天,牛运大吉!身体健康,回家过好年!
发表于 2021-1-26 09:55 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
祝牛年大吉
  • 高天原 [楼主] 发表于2021-1-27 11:14
    牛年好运!牛年大吉!
发表于 2021-1-26 11:38 | 显示全部楼层
受教了
  • 高天原 [楼主] 发表于2021-1-27 11:15
    谦虚了,互相学习!
发表于 2021-1-26 12:17 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
赞赞赞赞
发表于 2021-1-26 20:47 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
学习了,好帖
发表于 2021-1-26 22:24 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
漲知識了
  • 高天原 [楼主] 发表于2021-1-27 11:16
    哈哈哈哈哈哈,互相学习
发表于 2021-1-27 11:38 | 显示全部楼层
长知识了老铁
发表于 2021-1-27 19:34 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
不错
发表于 2021-1-27 21:27 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
学习
发表于 2021-1-30 00:41 | 显示全部楼层
老师傅课堂又开课了!
