近期,江铃重载金刚轻卡正式在南昌上市发布,受此机会,我们和业内媒体很荣幸到访了江铃内部的小蓝试车场,进行了新车的试驾评测。在活动当天,我们听到最多的一句话就是“动力很猛、底盘很强悍,驾驶的感受却很灵活”。
谷歌卫星地图上的江铃小蓝试车场,它于2013年底建成并投入使用,它包含了高速环路、操稳路、动态路等20余种测试路况,基本上可以满足试验期间的所有路况要求(当然了,像是高温、高寒、高海拔等路况就要到相对偏远的新疆、黑龙江等地了)。不过由于建设场地需要大额资金投入,短期内很难收回成本,所以国内一般只有相对知名的合资品牌会花重金建设,非合资品牌大多数选择租用场地。
5月8日下午1时,我们媒体小伙伴们抵达了小蓝试车场外的会议室,根据规定,我们需签署相关试驾协议,并且穿上反光衣。
由于试车场内不允许人员步行移动,所以官方为我们准备了两台摆渡车使用,分别是江铃福特途睿欧和新世代全顺。我乘坐的是新世代全顺9座车型,虽然仅仅是中顶配置,但空间已经非常宽敞。
在体验之前,我们还是先来看看凯锐800HP凭啥命名为重载金刚。从外观来看,它明显要比普通版的凯锐要宽大了许多。重载金刚采用了凯锐800家族里最宽的驾驶室,货箱宽度更是达到了2.3米。
江铃这种宽货厢的设计是很讨巧的,目前集装箱式标准化运输的理念早已进入轻卡领域,很多工厂和物流公司已采用了标准化的托盘式运输,2.3米的货箱宽度正好可以并排放入两个1.1米宽的托盘,这样的设计也算是符合未来物流对效率的追求和趋势吧。
当然,仅仅是加宽了货箱,肯定是无法让专业试驾员满意的。我们可以看到凯锐800HP重载金刚的主副后视镜都做了加长。驾驶员坐在车里,对货箱后方的左右边角,都可达到一览无遗的观察效果,这也是这种宽体轻卡安全方面的必然要求。
眼尖的朋友可能发现了,这台重载金刚的导流罩也不一样了,它的上半部分做了加宽处理,使它与宽体货箱之间,形成了完美的无缝搭接,整车造型显得更加的流畅。别小看这个“大背头”造型的导流罩,它可是降低风阻系数,减少燃油消耗的一个好帮手呢。
除了外观,凯锐800HP重载版的动力系统,才是这台车最大的内在变化。这台车搭载了康明斯的明星动力:ISF3.8国五发动机,最大功率达到115千瓦、154马力,最大扭矩达到了500牛米。江铃以前大多采用经典的2.8和3.0升排量的五十铃技术发动机,而重载金刚3.8升的这台康明斯发动机的加盟,让整车的动力性得到极大的提升。
变速器采用了万里扬的六档变速箱,不仅与康明斯3.8升发动机500牛米的输出大扭矩形成良好的匹配,而且还保留了一定的安全系数,即使偶尔出现过猛的误操作,也具有较好的可靠性。
即使是重载金刚,底盘当然也需要一副好身板。这台凯锐800HP的底盘强度是按8.8吨级来设计的。先来看看它的车架,双层大梁的设计,而且是直通式的结构。
再来看车桥,前后都是加强型车桥,并且带有横向稳定杆。整车标配气刹车,后桥还带有断气刹车。悬挂系统也是做了加强设计,前后都采用了多片式钢板板簧,前板簧8片,后主副板簧为8+8片。据现场人员介绍,后期可能还将推出再加强版,前板簧增加到10片,后板簧增加到9+9片。
可能卡友们有疑问了,动力加大了、底盘加强了,可是轮胎受得了吗?别着急,仔细看,轮胎不再是以前的7.00或者7.50,而是8.25R16的全钢子午线轮胎,轮胎螺栓也由五颗变为了六颗。
需要注意的是,江铃重载金刚的共有两款导流罩,我们试驾这款则是和常规的凯锐车型一致,相同的是,它们的颜值都非常高,而且风阻系数的优化得到了很大程度提升。
和我们了解的其他试车场一致,进入小蓝试车场前必须经过360度的环岛,然后根据自己的需求选择相应的场地离开。
首先迎来的是一个看仅比较简单的直道体验,起步、加速、踩离合换档,得益于气压助力,离合器踩下去的力度很轻,短时的半联动也接合得非常平稳。毕竟这种轻卡经常会行驶在城市街道,红灯停车,绿灯起步的频率很高,轻松的离合器和精准的档位,不会让你感觉太累。
得益于康明斯3.8发动机500牛米的最大扭矩,这台车的提速表现很迅猛,时速很快就达到了80公里。这时候的发动机转速大约维持在1500转左右,凯锐驾驶室的密封效果还是很不错的,这时候的车内的发动机声音不是很大,驾驶室里正常的对话能听得很清楚。
前面即将进入弯道,先轻踩一下刹车,刹车的感觉非常线性,即使双手放开方向盘,也没出现方向跑偏或甩尾的现象。当然,这是封闭式的专业试车场,平常驾驶时,出于安全的考虑,不建议大家这样体验。
在高速环路环节,我们选择的是中间车道(车速需80公里以上),定位重载的江铃凯锐重载金刚给我们留下了深刻印象,底盘表现稳定,并且得益于良好的低风阻外形设计,驾驶室并没有明显的噪音,让驾驶员感觉从容自如,而且非常刺激。
前面是起伏路面路面,是考验减震性能和乘座舒适性的好地方,重载金刚的加强型底盘和悬挂系统,很好地过滤了高频震动,更让我惊喜的是,驾驶室和仪表台也没发现明显的振动和异响,这也能看出江铃一贯严谨认真的做工品质。
快速绕桩环节,方向盘的指向很清晰和精准,过弯后的回位也迅速。由于重载金刚的轮胎是8.25的宽度,再加上这台车带有横向稳定杆,在急打方向的时候,整车也没有出现严重的上晃,更没有出现甩尾现象,抓地能力还是不错的。如果说非得要提出建议的话,我希望今后能在高配版,再上增加ESP车身稳定系统,相信让我在过弯的时候更有信心。
小蓝专业试车场的试驾虽然很短暂,带来的体验却是非常深刻。凯锐800HP重载金刚大尺寸大容量的装载空间,这与物流运输的发展趋势非常地贴切;而康明斯3.8升154马力发动机的加盟,给整车的动力性和驾驶体验都带来很大的提升;当然,加强的底盘和悬挂系统,也给整车的承载能力,带来更多的信心和保障。
如果你是从事中短途物流运输,货源和重量又不是特别稳定,有时会有一些重载需求的话,这台动力强身板硬的重载金刚,可能就是你的一个理想选择。当然,有了好的身板,挣钱的同时,也要注意安全
