2021年冬天不同于往年,高空作业平台在北方区域作业时,因气温原因,设备出现启动困难与停机。根据施工地温度,匹配相应适应的油液,避免设备出现停机无法作业的情况: 一、液压系统 液压油需使用北方液压油32#(长城超低温32#液压油)或美孚超凡10系列32#,如使用非下表所示品种型号液压油,使用温度范围需客户自行负责确认。 二、发动机 机油、防冻液、柴油需更换成适用对应的工作环境标号。 越野剪叉高空作业平台通电后需手动预热,在-20~0℃范围内,按住预热按钮 5~8秒后松开按钮,连续重复上述操作2~3次后即刻启动;作业温度低于-20℃时,需通过低温加热组件物理升温。 臂式高空作业平台(康明斯配置)自动预热,在-20~0℃范围内,设备通电后等待10秒后即刻启动;温度低于-20℃时,需通过低温加热组件物理升温。 臂式高空作业平台(久保田配置)自动预热,在-20~0℃范围内,设备通电后等待5~8秒断电,连续重复上述操作2~3次后即刻启动;温度低于-20℃时,需通过低温加热组件物理升温。 臂式高空作业平台(道依茨配置)自动预热,在-20~0℃范围内,设备通电后等待10秒后即刻启动;温度低于-20℃时,需通过低温加热组件物理升温。 预热完毕后再启动发动机,若连续预热超过3次仍不能启动发动机时,请联系售后服务人员。 启动发动机以后怠速十分钟方可做动作。 三、钢丝绳 遇到雨雪、冰冻天气需及时清理滑轮绳槽内冰块,防止滑轮在转动过程中发生脱槽造成钢丝绳损毁。 四、臂架 遇到雨雪、冰冻天气需及时清理臂架、拉板积雪、冰块,防止高空坠落时造成人员伤亡。 五、发动机启动困难时, 需按以下步骤进行原因排查: 1、检查柴油是否冻住,呈乳状; 2、检查机油是否冻住,呈乳状; 3、检查燃油管是否正常,泵油是否正常; 4、发动机预热是否正常。 六、选用标准 01 液压油各标号选用标准: 液压油的选用
注:不同品牌、不同牌号的液压油不得混用 02 发动机燃油各标号选用标准: 燃油的选用 按使用环境最低气温选用GB252-2000中一级适当牌号的轻柴油,具体见下表:
注:-35、-50号轻柴油因生产的资源有限,成本高,价格贵,如在夏季或南方使用,不仅造成浪费,还因含有轻质成分,对防火安全不利。 03 发动机防冻液、机油各标号适用环境 发动机机油的选用 按使用环境最低气温选用GB252-2000中一级适当牌号的轻柴油,具体见下表:
注:请使用质量等级≥CH-4的发动机机油;不同品牌、不同牌号的机油不得混用。
