整车外形尺寸:13800×2600×4000(mm)
货厢内尺寸:13380×2450×2500(mm)
总质量:40000kg
整备质量:9300kg/实际重量 8800kg
额定载质量:30700kg实际重量 31000kg
选装配置:
1、单侧门
2、行走部分为 13 吨 3 轴富华桥(钢板式)
3、双钱轮胎 12R22.5 真空胎;
4、选装镁铝轮毂
5、通风幕/前板铝合金防撞板。
6、选装美国开利大凤凰X4-7300独立冷机
行走部分为一体挂(有纵梁) 箱体材质:《采用欧洲开放式发泡制板工艺技术》高保温+绿色环保,外板选用高光预涂铝板,中间 为环保发泡剂环戊烷发出来的聚氨酯保温层,内板采用食品级热塑板,所有的型材均采用 6061-T6 级高强度铝合金,箱体采用加强型材与金属板扣结构,扣接处用弹性胶带密封,关键承重部位采用实 心铆钉、哈克钉等铆钉方式连接;通风槽由侧板护板全密封整体焊接;二个备胎架含 1 个备胎+铝保 险杠+铝工具箱+铝气罐,托盘,JOST 约斯特双联动支腿,左右两侧 30 公分铝合金护板
