俗话说得好,维护做得好,您可以放心开车! 既然是维护,我们就省了省钱,只需要更换替换件,决不花一分钱。 可以保存 1 防冻液 一般在两到三年内更换防冻剂。如果防冻剂的使用期限不超过两年并且颜色没有改变,则无需更换。
2 动力转向油 动力转向油以检查为主,但是油罐内有个过滤,那个得换掉。 3 齿轮油 重型卡车齿轮油的更换周期为一年或100,000公里。
不可以保存 1 机油 通常情况下,重型卡车油损失不大,但很容易受到污染,因此将失去保护柴油机的作用。在卡车柴油发动机运行期间,由于燃料的不完全燃烧会产生大量烟灰,并且碳和空气沉积物会进入发动机油。就机械而言,试运行后会有更多的杂质。如果仅添加而不更改,则很容易引起事故,例如烧毁瓷砖和轴。并提醒持卡人,在更换机油时,必须彻底清洁机油通道并清除机械杂质。
2 过滤 如果机油滤清器更换不及时,过多的杂质会堵塞过滤,造成发动机润滑不良而严重磨损。另外,由于过滤堵塞,当滤清器进出口压力差达到一定值时,机油滤清器的旁通阀会打开,未经过滤的机油进入润滑系统就会加速发动机部件的磨损,并在燃烧室、气门处形成积碳和胶质沉积,影响可燃混合气的燃烧。
3干燥箱 干燥箱过滤空气路径中的水分。空气通道在夏天没有水的感觉,但是在冬天会结冰!除非一年内换新车,否则必须更换干燥箱,这关系到行车安全。
去检查 1 胎压 天气转凉后胎压普遍会降低,这时候需要适当补充。 2 车轮保养 重点检查制动衬块和abs传感器探头。 如果轮毂轴头用齿轮油润滑,则还需要检查轮毂齿轮油,一般在30,000至50,000公里的范围内进行更换。
冬季临近,潮湿和结冰的道路在增加。 Kayou需要对车辆的转向,制动和转弯系统进行全面检查。 3底盘,悬架和轮胎检查 需要更换的机油和流体应及时更换。特别是车辆的发动机部分应仔细检查。如果发现任何问题,应及时进行修理和处理。
