各位卡友在喜提新车的那天起,注定这辆轻卡会和你结下不解之缘。可是有一点不容忽略,那就是新车处于磨合阶段,各部分的机械组件磨合容易出问题,首保可以提前发现质量隐患,如果不做首保,厂家等同于用户放弃三包期间的权益。
2 发动机保养不良造成故障占总故障50% 说到轻卡的保养,有的卡友说了,保养这件事,想起来就去,有空的时候再去,都可以,甚至有人好几年都不对自己的轻卡进行保养。江哥真想吐槽一句:心真大!数据统计,车辆因发动机保养不良造成的故障占总故障的50%!
所以,不仅仅要在常规的保养期限内定期对发动机进行养护,如果经过一些特别潮湿或者粉尘特别大的地区时,都要对发动机和相关部件进行一些保养。如果万一真的因为发动机故障出现问题,各位卡友不要惊慌,江哥友情提示,选择江淮“五星服务”,让你购车后告别维修及养车烦恼。目前江淮轻型商用车已建立起国内商用车领域规模最大的售后服务呼叫体系,服务网点不仅覆盖全国1200家服务站,而且延伸至县、乡一级,实现对客户需求的高效反应。
出现用车故障,只需一个电话,服务人员就会到达现场进行维修及救援。真正做到购车后的放心省心。 3
10000公里保养一次很重要 回到刚才的话题,有的卡友该问江哥了,什么时候定期保养比较好呢?江哥可以告诉大家,基本上每跑10000公里,你的轻卡就该做一次例行保养了。或者参照使用手册进行处理。
4 用好一些的机油,也要更换滤芯 部分卡友认为,机油越好越干净,这样就不用定期更换机油滤芯了。其实无论什么机油在使用过程中油质都会发生变化。江哥在这里深有体会,其实在车辆行驶一定里程之后,机油性能就会恶化,会给发动机带来种种问题。
当机油从机油滤芯的细孔通过时,滤清器会将机油中的杂物过滤掉,留在滤清器中,当长期未更换滤清器时,则滤清器容易堵塞,机油则不能顺畅通过滤芯,会胀破滤芯或冲破安全阀,从旁通阀通过,脏物也将会跟随机油一起回到润滑部位,使发动机磨损加快,内部杂物增多,形成不良循环。因此机油滤芯的定期更换同样重要。5
曲轴箱里的油泥你知道吗? 曲轴箱中的油泥,也是大多数卡友容易忽略的地方。其实,发动机在运转过程中,燃烧室内的高压未燃烧气体、酸、水分、硫和氮的氧化物经过活塞环与缸壁之间的间隙进入了曲轴箱中,使其与零件磨损产生的金属粉末混在一起,形成油泥。
如果这油泥积攒了一定程度,就会堵塞滤清器和油孔,造成发动机润滑困难,从而加剧发动机的磨损。这点请各位卡友一定要注意! 6
关于机油那些事
好机油是轻卡的好基友!劣质机油更是发动机杀手!用车一定要选择高品质的机油。江哥在此提示下各位,定期检查各种油液是个好习惯,如果发现某种油液用的太快,一定要及时检查,看看有没有泄露或者其他的故障。
总之,轻卡保养得好那么各位卡友开车也愉快工作效率自然也会提高!当然最重要的是还能减少轻卡的维修费用 做到防范于未然
