 楼主| 发表于 2021-1-18 19:32 | 只看该作者
专属论坛:保养维护
卡车作为一种大件的运输工具,结构非常的复杂,组成的部件多,如果不及时维修保养,某些部件发生了损耗,就很容易出现事故。在卡车的维修过程中,有一些要注意的事项,一不小心就容易出现大问题。接下来盘点一些卡车维修需要格外注意的地方。
部件检修
维修的第一步是对部件进行检修,这时候需要注意一点,凡是在要接触高速转动的机件时,最好摘掉手中的手套,并且袖口,衣角也应尽量的扎紧,避免不必要的卷入。
在部件检修完毕要重装螺栓时,不要暴力进行,也不要只顾拧紧。一般来说螺栓会有一个最佳的力矩,在这个范围内拧紧螺栓就很安全,过度拧紧螺栓反而容易造成螺栓变形,从而导致一系列的问题。
轮胎鼓包
轮胎是一辆车辆与地面接触的唯一部件,但是在维修保养时很容易被忽视。卡车轮胎其实需要时常检查,轮胎胎压的变化会直接影响驾驶的感受,而且又是胎压过高还会使得车辆的轮胎变形,发生鼓包或者其他形变。
要时常注意胎压的变化,使它保持在一个正常的范围内才能保持车辆经济性,但是目前大多数的卡车都不具备胎压监测功能,江铃威龙在车辆上首次使用了胎压监测系统(TPMS),大大增加了车辆行车的安全性。驾驶者可以即时监测胎压,以便做出调整。江铃威龙全系可以选配米其林轮胎,耐磨性和安全性有保障。
发动机检测
发动机作为车辆的一个主要部件,直接决定着车辆的性能。江铃威龙搭载的是福特ecotorq品牌发动机,采用蠕墨铸铁铸造生产技术,历经1800万公里使用寿命测试,转速1100rpm即可输出2150N·m最大扭矩,低转速大扭矩,动力充沛。而且相比国五排放,这款发动机减少了高达35%的氮氧化合物的排放。
发动机检测是必不可少的,但是在发动机工作的时候,切忌拆卸高压侧的所有油管接头,这时候的压力会非常大,容易造成危险事故。在检修时,要等到发动机熄火后一段时间,待完全泄压后再进行拆卸检修。
驾驶室升降
卡车作为大件工具,结构非常复杂,在检测时需要把驾驶时升举起来,这时候需要注意要将驾驶室举升到底,否则锁止装置无法起到作用,驾驶室受到其他外力,极有可能会落下,这就非常的危险,极容易对检修人员造成伤害,又容易损坏车辆,实在得不偿失。
卡车的维修不是难事,但是一些细节千万不要忘记。不管是在维修的过程中还是在行驶的过程,都要切记安全才是第一大事。
发表于 2021-1-19 09:57 | 只看该作者
感谢分享
