50# 50#
发表于 2012-12-23 16:37 | 只看该作者
装上直播~
51# 51#
发表于 2012-12-23 16:38 | 只看该作者
全车采用尼龙胎,规格为12.00-20.
52# 52#
发表于 2012-12-23 16:41 | 只看该作者
第一次看到MC11发动机,控制电脑模块为BOSCH专门为中国路况所开发,以前国内引进的发动机都是直接采用国外的成熟技术,但是这次在D20发动机的国产化过程中,重汽,MAN,BOSCH三家联合采集数据,专门针对中国路况开发了最新的电脑控制模块。
53# 53#
发表于 2012-12-23 16:43 | 只看该作者
驾驶室后部,可以看到右侧预留出的进气道安装孔,车顶左右两侧各有一个红色的示高灯。
54# 54#
发表于 2012-12-23 16:44 | 只看该作者
前桥采用多片簧。
55# 55#
发表于 2012-12-23 16:49 | 只看该作者
MC11发动机原型来自于MAN现在自用的D20系列发动机,完全可以满足即将实施的国IV排放标准,尿素罐加装在车体左侧一二桥之间。
56# 56#
发表于 2012-12-23 16:51 | 只看该作者
车桥来自于MAN的技术,现在已经有不少HOWO-A7车子装配了国产化的MAN车桥。
57# 57#
发表于 2012-12-23 16:53 | 只看该作者
电瓶和储气筒,布置在二三桥之间,车身总电源开关布置在电瓶外罩的侧面。
58# 58#
发表于 2012-12-23 16:54 | 只看该作者
二桥细节图。
59# 59#
发表于 2012-12-23 16:55 | 只看该作者
干燥罐和气阀,都是采用的WABCO的产品,可以看到固定线路的桥架上面,都带有减震块。
