一、出发前做好检查 出远门前一定要做一次全车检查,重点检查轮胎和备胎、机油量、防冻液量、电瓶电量、刹车盘片磨损情况等情况,保证车辆能够良好运行。出行前准备好应急物品,比如水、应急食品,电瓶充电宝、气泵、拖车绳等工具,冬天要准备厚衣物以及毯子等保温物品。准备永远是再充足也不为过的! 二、不要超速 高速都是有限速的,中国高速路最高限速120公里/每小时,一些路段可能会降低限速,比如桥梁、隧道、弯道等地,这些限速都是根据路况、路面摩擦力等信息综合计算出来的,一定要遵守,不要认为自己车子性能好就随意违法,如果超速状态下发生事故,后果可是轻不了的;要知道,现在的安全碰撞测试的速度在64公里/小时,就可以把测试车撞得面目全非,速度快一倍的后果请自行想象!
三、远离大货车 很多人将大货车称为“大祸车”,这是很贴切的,大祸车质量大,刹车行程长,往往不能及时制动,尤其在连续下坡路段,大车的刹车会衰减的很厉害,所以,尽量远离大货车!当大货车在前方时,应保持足够距离,伺机并入左侧道路,并实施超越;如果大货车在后方,应尽量改变车道,避免被其追尾,如果不能变道,则应常点刹车,提醒后车保持车距。
