机油滤清器多久换一次?
机油滤芯的更换不以时间为准,我们要知道机油滤清器的作用:
机油滤清器的作用和工作原理 机油滤清器又称机滤,或称机油格,位于发动机润滑系统中。机滤的上游是机油泵机油泵,下游是发动机中需要润滑的各零部件零部件。机油滤清器有全流式与分流式之分。全流式滤清器串联于机油泵和主油道之间,因此能滤清进入主油道的全部润滑油。分流式清器与主油道并联,仅过滤机油泵送出的部分润滑油。 机油滤清器的作用 机滤对来自油底壳的机油中有害杂质进行滤除,以洁净的机油供给曲轴连杆、凸轮轴、增压器活塞环等运动副,起到润滑冷却、清洗作用,从而延长这些零部件的寿命。简单的说机油滤清器的作用就是过滤机油,让进入发动机的机油更干净,防止杂质进入发动机损坏精密部件。 机滤的结构 发动机工作过程中,金属磨屑、尘土、高温下被氧化的积碳和胶状沉淀物、水等不断混入润滑油。机油滤清器的作用就是滤掉这些机械杂质和胶质,保待的清洁,延长其使用期限。机油滤清器应具有滤清能力强,流通阻力小,使用寿命长等性能。一般润滑系中装用几个不同滤清能力的滤清器——集滤器、粗滤器和细滤器,分别并联或串联在主油道中。(与主油道串联的叫全流式滤清器,发动机工作时润滑油全部经滤清器滤清;与之并联的叫分流式滤清器)。其中粗滤器一串联在主油道中,为全流式;细滤器并联在主油道中,为分流式。现代汽车发动机上普遍只设有集滤器和一个全流式机油滤清器。粗滤器滤除机油中粒径为0.05mm以上的杂质,细滤器则用来滤除粒径为0.001mm以上的细小杂质。 ●滤纸:机油滤清器对滤纸的要求比更高,主要因为机油的温度变化从0到300度不等,在剧烈的温度骤变下,机油的浓度也发生相应改变,这会影响到机油的过滤流量。优质机油滤清器的滤纸要能够在剧烈的温度变化下,过滤杂质,同时又保证足够流量。 ●橡胶密封圈:优质机油的滤清器密封圈是用特殊橡胶合成的,保证100%不漏油。 ●回流抑制阀∶只有优质机油滤清器中才具备。当发动机熄火时,它能防止机油滤清器变干﹔当发动机重新点火时,它立即产生压力,供给机油润滑发动机。(也称为止回阀) ●溢流阀︰只有优质机油滤清器中才具备。当外部温度降低到某一特定值或当机油滤清器超出正常使用期限时,溢流阀会在特殊压力作用下打开,让未经过滤的机油直接流进发动机。尽管如此一来,机油中的杂质会一同进入发动机,但比起发动机中没有机油而造成的损伤而言,这样的损伤要小得多。因此溢流阀是在紧急情况下保护发动机的关键。(也称为旁通阀) 汽车机油滤芯的更换不以时间为准,以行驶的里程数为准,一般5000公里左右更换即可。 1、机油、机油滤清器,大概每5000公里就要更换一次,而空气滤清器和油滤清器需要每一万公里进行更换; 2、汽油滤芯也叫汽油滤清器,存在于发动机的润滑系统中,它的最主要功能就是过滤掉汽油里面的水分和杂质,有化油器式和电喷式两种类型; 3、在正常用车环境下,建议3万公里换一次就可以,假如用的油品太差的话,要缩短更换的周期,可以每隔2万公里换一次。假如用车比较仔细、油品又很好、汽车平常保养得很好的话,七八万公里更换一次机油滤芯,也是可以的,但是最好不要超过10万公里。
