1月7日凌晨,北京大兴区一辆货车起火,燃烧猛烈,驾驶室“呼呼”往外蹿火苗,轮胎被烧爆炸,不仅如此,飞溅的火花还引燃周围杂草,并向四周蔓延。消防指战员经过近20分钟的奋力扑救,成功压制火势。事后了解,司机因低温打不着火,就用火烤外挂油箱,没想到把油箱烤炸裂了…… 1月7日1时32分,大兴区消防救援支队接到总队指挥中心调度命令,辖区内一辆货车发生起火。采育消防救援站出动3部消防车赶往现场进行处置。
指战员到场后发现,现场为一辆货车,火势正处于猛烈燃烧阶段。据消防员描述,当时整个车全部过火,车辆驾驶室的火苗“呼呼”地往外蹿,轮胎也都烧爆了,而且车辆起火后还引燃周围杂草,并向四周蔓延。消防指战员迅速铺设水带干线,一支水枪对蔓延火势进行堵截,另一支水枪控制车辆的火势。经过近20分钟的奋力扑救,成功压制火势,为防止复燃,指战员又对车辆重点部位进行了冷却降温,可是车辆已经面目全非。经询问司机得知,因为气温低,车子打不着火无法启动,于是司机便用火在车辆外挂油箱下进行火烤,没想到将柴油箱烤裂了,油箱一下子就着了起来,造成了火灾的发生。司机也曾尝试着灭火,可是火势借助风大了起来,司机只好拨打119报警。
冬季因气温下降造成的柴油凝固现象,是驾驶员经常遇到的问题,消防救援支队提示:冬季很多司机为了解决冬季车辆无法启动的问题,往往采用汽油喷灯等明火,对发动机底部的油底壳进行烘烤。但这种做法非常危险,明火一旦引燃油箱后果将不堪设想。消防员提醒,请广大驾驶员根据气温变化,及时给车辆更换凝固点更低的油品。此外,适当添加柴油防凝剂,也可有效防止柴油凝固。
