机油滤清器,又称“机油格”。用于去除机油中的灰尘、金属颗粒、碳沉淀物、煤烟颗粒和胶质等杂质,保护发动机。
滤纸: 机油滤清器对滤纸的要求比空气滤清器更高,主要因为机油的温度变化从0到300度不等,优质机油滤清器的滤纸要能够在剧烈的温度变化下,过滤杂质,同时又保证足够流量。 注解:劣质低廉滤纸多用绵浆纸做成,过滤效果极差,更容易分解溶入机油中,堵塞油道,加速机油变质,甚至没有滤芯,都会加速发动机损坏。 橡胶密封圈: 优质的机油滤清器密封圈是用特殊橡胶合成的,保证100%不漏油。 注解:好的机油滤清器,在正常安装情况下,不会漏油。劣质低廉的漏油问题多多。 回流抑制阀: 只有优质机油滤清器中才具备。当发动机熄火时,它能防止机油滤清器变干;当发动机重新点火时,它立即产生压力,供给机油润滑发动机。(也称为止回阀) 注解:保持发动机润滑系压力,减少磨损。劣质低廉的机油滤清器没有止回阀,加速发动机起动时的磨损。 溢流阀: 只有优质机油滤清器中才具备。当外部温度降低到某一特定值或当机油滤清器超出正常使用期限时,溢流阀会在特殊压力作用下打开,让未经过滤的机油直接流进发动机,润滑各摩擦部件——未过滤的杂质会增加发动机磨损。因此溢流阀是在紧急情况下保护发动机的关键。(也称为旁通阀) 注解:定期更换机油滤清器(每次换机油时都需要更换机油滤清器),避免因溢流阀打开而加速发动机磨损。劣质低廉机滤没有溢流阀,特殊情况下,没有润滑油供给,会导致发动拉缸、大修,甚至报废。
关于更换机油滤清器后漏油的问题: 1. 对于旋装滤而言(铁壳),旋转力过大,超过标准的20-60牛顿(1公斤=9.8),正确安装是用2公斤手的旋力安装,切忌用扳手安装,旋转力大于2.5公斤后容易造成密封圈变形,沿圆周产生突起点,高压气流冲击下,产生缺口而泄漏。 2. 旧机油滤清器接触的平面污物未处理干净。 3. 在拆卸旧的机油滤清器时,由于前一次旋转力过大,旧密封圈粘在滤清器座上,新的机油滤清器装上后漏油。 4. 润滑系统严重污染,重油垢堵塞主油道(或大修后密封胶堵塞油道),造成内压,冲击密封圈导致漏油。 5. 对于环保滤芯(纸滤芯),绝大多数是导向杆内密封圈没卸掉,又装上新的密封圈。 6. 环保滤芯(纸滤芯)在更换时,没有更换新的内密封圈。 7. 环保滤芯(纸滤芯)对于外密封圈(大的)仍然旋转力过大,造成严重变形或隐伤,工作中在压力下被冲击漏油。
