30# 30#
 楼主| 发表于 2012-12-20 17:28 | 只看该作者
【原帖由绝版汽车于2012-12-19 13:46发表在20楼
我说的是后桥,看你拉树的那个路况,还是不改好
又不全都是山路大部分是沥青路啊,
31# 31#
 楼主| 发表于 2012-12-20 17:29 | 只看该作者
【原帖由飘零的雪于2012-12-19 20:16发表在27楼
80桥,装的是145的盆角齿,一般都用825-16的轮胎,也有用825-20的轮胎的,但都是6个轮胎螺丝,一般用在小自卸上。速度不快,要跑快点,可以装平原齿,但上坡没力
你说对了
32# 32#
发表于 2012-12-21 10:51 | 只看该作者
【原帖由352723103于2012-12-20 17:26发表在29楼
对啊,车子是福田的时代金刚,桥好像是东风标致,我这是140桥吗?东风140?
我们厂很少用东风的桥,估计是湖北车桥或者武穴车桥,6T桥,究竟对应的社会型号是145还是140,我还真不晓得
33# 33#
发表于 2012-12-21 11:52 | 只看该作者
【原帖由352723103于2012-12-19 12:53发表在15楼
改麻烦不,钱多不?改了速度应该要快点,还会比以前省油吧
速度应该是快了,具体多少钱,你得拿着原车的盆角齿去配件问问,也就是一套盆角齿的钱,齿轮油,工时。
34# 34#
发表于 2012-12-26 20:32 | 只看该作者
【原帖由352723103于2012-12-19 12:24发表在1楼
还有就是尾牙下面漏油,是在路上刮了的2边低中间高所以把尾牙下面刮了,要怎么修啊才不漏油?
1089C  是6T桥,轮胎825-16的吧!
35# 35#
发表于 2012-12-26 20:35 | 只看该作者
小型自卸车4102发动机基本配置就是140的多,也就是4102配5档带副配6吨加强后桥(1089)!145是8吨桥(1091)!1094是9T
36# 36#
发表于 2012-12-26 20:37 | 只看该作者
【原帖由352723103于2012-12-19 12:20发表在顶楼
一直不知道家车变数箱和后桥的型号,今天拍了些照片,请大神们分析分析;
变速箱我只知道是万里扬的6档箱,5个前进挡1个到档;不知是什么型号.......
后桥有东风标致,尾牙顶上还有“汇同”二字....不知速比多少.....是几顿后桥...
下面上图,求大虾分析;
小弟在这先谢谢大家了。。。。。。。。。。。。
132690713 ...
你这底盘是的农用车,干15吨嗷嗷的
37# 37#
 楼主| 发表于 2012-12-27 19:40 | 只看该作者
【原帖由纷舞妖姬于2012-12-26 20:37发表在36楼
你这底盘是的农用车,干15吨嗷嗷的
对,连车带货20顿
38# 38#
 楼主| 发表于 2012-12-27 19:43 | 只看该作者
【原帖由popowoyao于2012-12-21 11:52发表在33楼
我想改一下速比跑得太慢了,空车和重车差不多一样快,改了的话动力方面有影响吗,油耗会比以前少吗?
39# 39#
 楼主| 发表于 2012-12-27 19:44 | 只看该作者
【原帖由胡小七十于2012-12-26 20:35发表在35楼
说的很详细,谢谢,
