东北地区是呼吸器结冰导致发动机故障频发的高危地区。为了避免该类问题出现,冬季车辆启动前先检查下排气管,高寒地区车辆行驶一段时间后及时停车检查呼吸器下排气管,如结冰冻结一定及时处理,避免此故障的发生! 注意和预防提示: 冬季用车,气温过低,发动机呼吸器(下排气管,发动机曲轴箱通风)长时间行驶在气温低的环境下,其呼吸器很容易结冰,会发生堵塞现象,长时间堵塞后,会造成发动机从机油尺或曲轴前、后油封漏机油,严重的会造成发动机拉缸、拉瓦、缸体击穿,导致发动机报废,而这种使用问题导致的结果不在三包范围内。 在冬季时,发动机起动着火后,要观察下排气管,看看是否有气体从呼吸器管冒出?要是有,属于正常,证明没有堵塞;如没有气体冒出,证明已堵塞,可通过敲击呼吸器管,把管内堵塞物体排出(冰)或到修理厂及时处理。行驶过程中,也要培养时常检查下排气管的习惯,尤其是如发现发动机机油报警灯亮了(预警,但可能已经晚了),需要立刻停车检查和排除故障,如果不懂请及时致电当地服务商!同时祝各位司机师傅用车愉快。
