2020年还有不到半个月就要结束了,这一年受到了疫情的影响,但依旧阻挡不了创富的心。对于摆摊创业者来说,不能少了这款专业移动商铺,长安跨越翼展车参加2021中国商用车年度车型评选荣获“年度移动商铺车”的称号。跨越王X1翼展车在众多参赛车中脱颖而出,具备以下卓越品质! file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg 厢体空间大 ----一车两用高效运载 跨越王X1翼展车厢体从内而外整体框架结构采用的是铝合金型材,侧门框、后门框经过了折弯成型、焊接、酸洗、磷化、喷塑、烤漆防锈处理,门板采用涂铝花纹板,精细工艺制造加上高质量材料,厢体不仅防水耐腐还不易变形。 厢体的长宽高分别为3010/1570/1650mm,内部容量可达7800L,打开时可单面、双面和三面开启,当全开时翼板可放至水平面,全方面的展示货物。关闭时较于普通运输车,因为厢体可多角度展开,所以货物装卸方便,运输效率大大提高。 通过性能强 ----身形灵活穿梭自如 车辆货厢长宽高分别可达3010*1570*1650mm,身形灵活、走街串巷来去自如,同时搭配EPS自动电子转向系统、倒车影像等智能设备,助力驾驶人员行使安全,避免视线盲区。跨越王X1翼展车不仅通过性强、转弯半径小同时占地面积还小,出摊就是要抢占先机,即使人潮再拥挤,也能迅速通过。 节能又环保 ----动力强劲油耗低 跨越王×1翼展车出勤率高、油耗低,搭载国六1.5L排量发动机,最大功率82KW,最大输出扭矩145N.m,每公里仅需4毛钱,经济性又环保,为创业者省去了不少钱。现在购车还可享受0首付,以及5年/20万公里的超长质保政策。 第二篇 标题:冬至将至,卡车低温启动三大须知! 内容: 冬至就要到了,一场大雪一场寒,伴随着温度的骤降,对于出门在外的卡友来说,也是一种挑战,会遇到一些麻烦的问题。如果是遇到了卡车启动不了,那么就需要注意一下三点了。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg(图片来自网络) 01 切勿打不着连续打 外界温度过低时会影响车辆的电瓶使用,从而电量会比其他季节时要耗得快,因为电瓶供电不足所以车辆会出现启动不了的现象,这时就不要继续打了,这样会降低电瓶的使用效率,最好是中间隔了几十秒后再打。 02 切勿启动后直接加速 车辆刚刚启动时发动机还没进入最佳状态,温度比较低发动机还没温度,如果提速会对发动机造成一定的损坏。建议需要平缓行驶一段路程后,等待水温慢慢上升,这时加速才算是最佳的时机。 03 切勿启动后猛踩油门 如果启动后第一时间就猛踩油门,这会对发动机造成一定的损害,因为低温下短时间内发动机各摩擦之间无润滑,所以摩擦阻力加大。建议等发动机温度达到一定后,根据情况来定,再适当的做加油的准备。
