10方油罐车首选东风D9,12吨油罐车首选东风天锦高端加油车,下面将两款车的配置价格图片详细给大家介绍一下。
10方油罐车东风d9加油车价格:15.9万~19.8万东风D9底盘及配置:采用东风新款特商驾驶室国五底盘,底盘型号:EQ1181LJ9BDEWXP,白色排半驾驶室,驾驶室可前翻,搭载康机ISB180/50(6缸)柴油发动机,轴距4700mm,法士特8JS85八档变速箱,295/80R22.5的钢丝轮胎,带原厂方向助力,ABS、前盘式制动、限速装置,排气管前置,电动玻璃、空调、空气悬挂,中控锁.介质汽油.柴油。前桥5吨,后桥10吨上装配置:A:罐体采用优质碳钢国标5mm厚制作,公告容积12.5立方,介质汽油,柴油。实际14.3立方,满装柴油11.8吨。欧标罐口.带海底阀 ,单仓带泵进泵出 ,带下装口,油气回收,防溢流探杆及插座, 带正星大流量加油机及15米自动回位卷及加油枪装。总质量17.995吨,额载9.5吨,自重8.3吨。
B:采用6MM武钢板材制作(质量保证);罐体一次性卷压成型,龟背型封头,永不变形,罐体内部每2米位置安装一块波纹状防浪板,满载时刹车可减少罐体对车体的冲击力,起到安全防护作用,全自动无缝焊接,100%通过液体渗透、气压检测、探伤检测等苛刻要求,且出具正规检测报告,(产品更安全,保障)!,带山东齐鲁80-60自吸自排泵装副驾一侧,罐体常配为单仓,泵箱配欧标拉手锁,带一个全套嘉隆牌欧标,(一个欧标罐口,一个海底阀,一个下装油,一个废弃回收,一个防溢流探杆及插座),配正星大流量加油机,网状走道。(使用更方便、快捷,有效提高工作效率!)
C:带配两个4kg灭火器,两根与罐体等长的输油管,防火帽,接地静电线,(安全第一,预防为主!)
D:油漆:铝粉银灰,易燃液体贴,贴3M反光条,贴反光带,三个爆字,安全告示 。所有管道为3寸,进出油口为2.5寸。后副小杠活动翻转式,带三角顶灯,炮筒满焊,前端带滴油管,带牌照灯,欧式锁,带一个可拆卸工具箱,配一个防火帽。
东风天锦10吨油罐车价格:18.2万~21.5万
东风天锦单桥运油车高端品质工程车专用
东风天锦油罐车采用DFH1180BX5Ⅴ型底盘,东风天锦排半驾驶室,轴距4700mm,ISB190-50发动机,10.00R20轮胎,容积14立方,介质:汽油,柴油,罐体材质Q235优质碳钢,罐体壁厚5mm,封头5mm,带全套欧标(包括海底阀,欧标罐口,防溢流探杆,油气回收装置,下装油口,紧急切断阀等),带泵,可泵进泵出也可自流,严格按照公告尺寸及公告外形制作
公告容积12.5/13.8方.实际容积14.5/16.3方. 康明斯190马力发动机 .万里扬6档变速箱 .10.00钢丝胎 /275真空胎.4.5/9吨前后桥 整车尺寸:8850*2460*3150
油罐车标配
专用油泵,两只灭火器,配锁,一根接地线,15米卷盘,两根吸油管,金刚爬梯(加油机和流量表是选装)
运油车专用部分:罐体,取力器,传动轴,齿轮油泵,自流阀,官网系统由油泵,三通四位球阀,双向球阀,滤网,管道组成
备注:可按客户要求选装(各类知名品牌加油机,加油机可选:正星,柏莱,恒山,加力加等牌子,分仓,加装欧标罐口,海底阀,防溢流探杆探座,下装油口,油气回收,流量表等配置)
我公司油漆:银粉漆,贴反光带,贴反光条,三个大“易燃火苗”字。安全告示牌。
运输介质:柴油,汽油及其它,此车燃油公告,环保公告都齐全,确保上户挂牌无忧
