举升起驾驶室,第一感觉便是:水箱中冷体积好大,通过目测可以发现散热器的两侧已经明显超过了前段960mm宽度的纵梁。
水箱加大为哪般
为什么做这么大呢,大家知道国六阶段的重型发动机热管理系统要控制得更加精准,对散热系统的散热功率要求也更高,相应的散热器体积也就需要做得更大。
但是直通式车架已经很难再给散热系统让出更多的布置空间,一般的960mm外宽纵梁内部仅能布置下850mm宽度的散热器。
体积增大何处安放
这部国六600马力的乘龙H7是怎样解决的呢。仔细观察我们发现,3.0版600马力乘龙H7采用变截面组合式车架的设计,散热模块布置于纵梁前方,纵梁前段增加铸造前接梁,通过螺栓与纵梁腹板外侧连接。前接梁可以整合转向器支架,驾驶室前悬置支架和前板簧吊耳支架等结构,减少零部件的数量。
由于前接梁的内侧最小宽度等同于纵梁前段的外侧宽度,且可以继续变截面增加内侧空间,轻松布置1000mm左右宽度的散热模块,也能实现更大尺寸的风扇匹配。
气体车更适用
相比大马力国六柴油重卡,国六气体机的散热功率相对更高。相比同等功率的国五燃气及,国六机型在额定功率工况下的散热功率要高出60%左右,大扭矩工况的散热功率会高出40%-60%左右,而常车架纵梁内仅能布置850mm左右宽度的散热器,很难满足热平衡的要求,迫切需要更改车架结构和底盘总体布置,前接梁组合车架就是一个很有效的方案。
3.0版乘龙H7底盘布置的方案,有效解决了国六大马力柴油机和气体机散热功率增大,散热模块体积增加的难题,也将会是国六阶段重卡车架结构方案的一个趋势和方向。
欢迎关注亳州庆达汽车
