 楼主| 发表于 2020-12-5 22:31 | 只看该作者 | 来自卡车之家手机版
看了几款国五柴油微卡,常柴485发动机用的就是dpf方案不烧尿素,但是用一段时间需要被动dpf再生,严重的话还需要停车怠速原地手动再生,更严重时还需把排气筒拆下来清理。这效率就太低了。另外一款云内的d19发动机就是用的烧尿素方案,和轻卡车一样多了烧尿素的成本,但不用dpf再生。
我大多每天使用路线为高速140公里加市区50公里左右,拉货在3.5吨左右。这两款怎么选择呢?是选dpf的还是烧尿素的?或者直接汽油版的?其实汽油版的国6同样需要gpf再生系统,一样蛋疼的方案,汽油版还担心动力不足的现象,估计油耗比烧尿素的国5柴油还投得贵。
发表于 2020-12-6 09:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
常柴主要是单缸,多用于农用运输车、拖拉机、水泵机组、发电机组、小型工程机械等的配套动力,云内d19是四缸十六气门,柴油车里很成熟的发动机,很多品牌都搭载云内动力,就发动机技术而言,肯定选云内
发表于 2020-12-6 11:32 | 只看该作者
准备买哪儿个车呢?
发表于 2020-12-6 20:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
云内机器吧,配的多点,dpf得大油门跑要不然容易堵
