知其然,知其所以然,起动机大家很熟悉,真的吗? 看看吧!你会觉得,噢!原来如此!
上干货!起动机的功用: 将电能转换成动能,发动机曲轴旋转,完成发动机起动。 分类:按控制装置和传动机构的不同。 按传动机构分为: ①电磁操纵式起动机。 用按钮或起动开关来控制起动机上电磁开关电路。 接通或切断起动机主电路。这种起动机可远距离控制,操作省力方便。 现在车里用电磁操纵式起动机。
②强制啮合式起动机。 靠人力或磁力拉动杠杆,强制小齿轮与飞轮齿圈啮合。 ③惯性啮合式起动机。 驱动小齿轮与飞轮齿环靠惯性力作用啮合和分离。 ④电枢移动式起动机。 靠起动磁极的吸力,使电枢沿轴向移动,而使小齿轮与飞轮齿圈啮合。
有哪些部件呢? 就要看看起动机的组成部分。起动机主要是由直流电动机传动机构和控制开关等部分组成。
直流电动机: 它是一只直流电动机(励磁绕组与电枢绕组串联),其作用是产生转矩。 直流电动机的主要结构:电枢轴、换向器、铁心、电枢绕组等组成,也叫转子。 电枢绕组与换向器连接,换向器固定在转子轴上并与其绝缘。由铁心和磁场绕组组成,叫定子。
磁极固定在电动机外壳的内壁上。磁极一般为两对,也有3对的,磁极越多,转矩越大式电刷。 与换向器相接触,由铜粉和石墨粉压制而成。其目的是减小电阻,增强耐磨性。
传动机构: 将电动机的转矩传递给柴油发动机曲轴,主要由单向离合器和小齿轮组成。 传动机构一般分为滚柱式摩擦式和弹簧式等,在柴油发动机起动时, 将起动机小齿轮与柴油发动机飞轮齿圈结合,柴油发动机自行起动后, 起动机的小齿轮与柴油发动机的飞轮齿圈自动脱开。
控制开关: 用来接通和切断起动机与蓄电池之间的电路,操纵方式分为机械式和电磁式两种。
想知道更详细的,关注我,也可以私信我,我们一起研究!
