洒水车专用水泵在运转过程中,难免会出现各种各样的故障,如 洒水车水泵没有压力。因此,如何提高水泵运转的可靠性,寿命及效率,以及对发生的故障及时准确地进行判断与 洒水车水泵修理,是保证洒水车水泵平稳运行的重要手段。 洒水车水泵修理六大常识 一、洒水车水泵不出水 1,第一次使用时水泵灌水不足不足,泵内气体未排完。处理方法是重新灌泵。
2,洒水车水泵转向不对,看铭牌,N是左旋,S是右旋(面向泵轴)。处理方法是检查旋转方向。
3,洒水车水泵转速太低。取力器转速与泵名牌上额定转速匹配不?处理方法是检查转速,提高转速。
4,滤网堵塞,洒水车管路滤网三通堵塞。处理方法是检查滤网,消除杂物。
5,吸上高度太高,或吸液槽出现真空。处理方法是减低吸上高度;检查吸液槽压力。
二、洒水车水泵没有压力 1,洒水车水泵转速太低。取力器转速与泵名牌上额定转速匹配不?处理方法是检查转速,提高转速。 2,洒水车水泵吸入管路漏气。处理方法是检查吸入侧管道连接处及填料函密封情况。
3,洒水车专用水泵叶轮堵塞、磨损、腐蚀。处理方法是清洗、检查、调换。 4,运输水过于浑浊时液体密度、粘度与设计条件不符。处理方法是检查液体的物理性质。
三、洒水车水泵不能启动或启动负荷大 1,原动机或取力器不正常。处理方法是检查取力器和原动机情况。
2,水泵卡住。处理方法是用手盘动联轴器检查,必要时解体检查,消除动静部分故障。
3,填料压得太,紧。处理方法是放松填料。
4,排出阀未关,处理方法是关闭排出阀,重新启动。
5,洒水车平衡管不通畅。处理方法是疏通平衡管。
四、洒水车专用水泵流量小 1,洒水车水泵系统静扬程增加。处理方法是检查液体高度和系统压力。
2,阻力损失增加。处理方法是检查管路及止逆阀等障碍。
3,洒水车水泵壳体和叶轮耐磨环磨损过大,处理方法是更换或修理耐,磨环及叶轮。
4,泵其他部位漏液。处理方法是检查轴封等部位。
5,水泵叶轮堵塞、磨损、腐蚀。处理方法是清洗、检查、调换。
6,洒水车水泵转速太低。取力器转速与泵名牌上额定转速匹配不?处理方法是检查转速,提高转速。
五、水泵运行过程中功耗过大,有异响 1,洒水车水泵叶轮与耐磨环、叶轮与壳有磨檫。,处理方法是检查并修理。
2,液体密度增加。处理方法是检查液体密度。
3,填料压得,太紧或干磨擦。处理方法是放松填料,检查水封管。
4,水泵轴承损坏。处理方法是检查修理或更换轴承。
5,取力器转速过高。处理方法是检查驱动机和取力器。
6,水泵泵轴弯曲。处理方法是矫正泵轴。
7,洒水车水泵轴向力平衡装置失败。处理方法是检查平衡孔,回水管是否堵塞。
8,联轴器对中不良或轴向间隙太小。处理方法是检查对中情况和调整轴向间隙。
六、洒水车水泵排液后中断 1,吸入管路漏气。处理方法是检查,吸入侧管道连接处及填料函密封情况。
2,灌泵时吸入侧气体未,排完。处理方法是要求重新灌泵。
3,洒水车水车吸入侧突然被异物堵住。处理方法是停泵处理异物。
4,水泵吸入大量气体。处理方法是检查,吸入口有否旋涡,淹没深度是否太浅。
洒水车专用泵常见故障预防措施 首先保证水泵的润滑良好;其次加强易损件的维护;再 次流量变化平缓,一般不做 快速大幅度调整;不仅如此,要严格 执行操作规程;除了上述这些,还要做好状态 监测,发现问题及 时分析处理;最后,定期清理泵入口过滤器。
洒水车智能水炮铝合金洒水车水泵
