发表于 2020-11-25 17:47 | 显示全部楼层
专属论坛:发动机  机油  壳牌劲霸
各位卡友大家好,壳牌劲霸创富油你第六期活动来啦!本期我们讨论的话题是低温环境下,机油流动性对冷启动发动机保护的重要性。
随着国五国六的卡车越来越多,发动机对机油的要求也越来越高,如果选不对机油,会对发动机造成不可逆的损害。对于经常跑长途的卡友来说,用对机油就尤为重要。好机油一定是流动性极佳的,尤其在低温环境,壳牌劲霸K15可以充分保护冷启动状态的发动机。
在本期视频中,我们首先会看到“创富油你”栏目主持人海军和卡家同事一起做的机油对比试验,可以明显看到壳牌劲霸K15的流动性特别好,因为它的粘度只有5W30。要比传统机油的粘度更低,顶级的机油对发动机的低温启动和持续保护起到了关键作用,减少油泥和积碳的沉积,维持发动机稳定的动力输出。壳牌劲霸K15满足目前柴机油API最高的CK-4级别, 可以完美匹配国五、国六卡车排放标准,获得了五大进口品牌的原厂机油认证。
壳牌劲霸K15最高可达15万公里的长换油里程,兼顾了低粘度带来的省油优势和持久保护发动机的刚 性需求,为发动机带来更高效更稳定的表现, 给卡友带来更多的收入,减少操劳。
各位卡友可以持续关注我们联合壳牌劲霸为大家带来的创富栏目,每期都会有最实用的货运生意经,最前沿的资讯,和最最实惠的福利,为各位在行车路上持续创造财富!
视频链接:https://topic.360che.com/2020040901/index.htm
看完视频后是否对您有了帮助?说说您的爱车在低温环境下,冷启动车辆是如何进行保护的?快参与活动告诉我们吧!
一、活动时间
11月25日-12月26日
二、开奖时间
12月28日
三、参与方式
1、在本贴下方回帖,发布本文上方图片+分享您的爱车在低温环境下,冷启动车辆是如何进行保护的?
2、本次活动一、二、三等奖奖项将以抽奖形式进行,参与回帖越多中奖几率越大
四、奖品设置
一等奖:1名-小米redme 10X
二等奖:10名-小米电水壶
三等奖:10名-小米电动牙刷
五、活动须知
1、拒绝一切刷帖行为,以上如经发现,直接进行封号处理。
2、恶意占楼,抢楼,破坏活动公平性行为,将会被取消活动资格。
发表于 2020-11-25 18:05 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
低温情况下,先拧钥匙一档预热,看仪表台预热灯光指示,闪烁三次熄灭后,就可以打火,不用踩油门,电脑会根据水温传感器自动给油门,一次打火不超过10秒,一次不着车,可以关钥匙再重复上述过程,再要根据自己常跑的地方的温度加适合的柴油。
发表于 2020-11-25 18:08 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2020-11-25 19:00 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2020-11-25 19:02 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
先原地热车三分钟,然后上路低速行驶。水温上来正常行驶。
发表于 2020-11-25 19:41 | 卡车之家iPhone客户端
发表于 2020-11-25 19:54 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
温度低车辆先拧一下,等车辆自检,有个预热灯灭了,在启动车辆,怠速走几分钟,起步以后也要慢行一会,让各方面油滑起来!
发表于 2020-11-25 19:55 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
壳牌劲霸K15,值得信赖!
发表于 2020-11-25 19:56 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
在低温条件下,润滑系统的油压支撑不动粘稠的机油流动,达到正常行驶的润滑条件是需要一定的时间的,启动后不要立即踩踏油门,而应通电一分钟左右,低温条件会让电子设备发生紊乱,等待让汽车的电子设备达到一个稳定的状况就可以进行接下来的温柔驾驶。
发表于 2020-11-25 19:57 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
