在日常用车过程中,冷藏车的维护保养工作至关重要。只有按时对设备进行正确的维护,才能保证设备的正常使用并延长设备的使用寿命。
通常制冷机组是每500h-700h进行一次维护,需要更换机油滤芯、燃油滤芯、空气滤芯,并注意皮带的松紧度、制冷系统有无泄漏等……
目前有些品牌的冷冻机组为了适应环保需求,尽量减少对环境的破坏,减少有害物质的排放,因而采用合成机油或半合成机油来代替普通机油,从而延长了发动机的保养时间,通常按照2000h做一次保养。因此减少了废旧机油的排放。
一般来说,冷藏车保温厢体日常维护主要体现在厢体外表的检查,厢体内表面的检查,厢体内外菱角的检查以及内部照明,制冷的通风口检查。
冷藏车厢体外表面切勿刮蹭,否则一方面会降低玻璃钢承受压力的能力,更容易发生老化变形,另一方面会使内部填充的聚氨酯发生泄露从而影响厢体的保温性能。
冷藏车内表面的维护要做好温控的调节,切勿使厢体内表面结冰,如果空气湿度比较大,要尽量包装好冷藏制品,尤其是水产品包装密封好能降低水分向厢体内部蒸发,降低冷藏车内部结冰的可能性。如果冷藏车内表面结有一层冰,在每次运输完货物后要及时用除冰铲予以铲除以防止冰层越结越厚,否则不仅影响厢体的储物空间,还会增加车辆的自重、增加燃油的消耗量。同样,也应该注意避免尖锐货物或包装箱对内表面的损伤
冷藏车每次装载货物行驶之前建议进行以下检修:冷藏车燃油供应必须足以保证发动机至少运行到下一个检修点;冷藏车发动机油位应在(满)标记处,不要加油过量;看冷却液量是否正确。
