 楼主| 发表于 2020-11-21 23:36 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:一汽解放  解放J6P  行车报告  解放J6
这次一路上从乌鲁木齐过来赶上下雪了,也有点冷,原车只适合在南方跑跑,车上去年在沈阳改的柴暖还有水循环油箱加热这次派上用场了,因为是石化卡来的时候在沙尔湖服务区提前把副油箱加满负35,跑冷地方还是挺有必要的,奎阿高速一个隧道过来气温陡降到零下十六度,中途进服务区检查发现水箱下面的管子滴水,拿扳子把卡箍紧了一下结果原厂的滑丝了,用了提前准备好的备用的换上解决,机油散热器上的一个橡胶圈估计也不行了有点冒油这趟回去换一个,热胀冷缩没办法。
         跑到巴音托海收费站下高速已经是傍晚,下去顺着国道往布尔津跑,路也挺好的,一级公路,有时还有骆驼跑到路中间站着,吓得我拿出手机就拍了一张,十点多到哈巴河,熄火前提前转换成负35发动了一会,早上9点多天亮起来看看柴滤大滤杯下面都结成冰,卸货准备发动车,柴暖用了一晚上快到中午,电压就22伏亮着加热丝图案,还好一把就好,预热还有后面的柴滤泵油估计挺费电的,发动着有一会都不发电,等加热丝图案不亮了又正常了,看来下次要把发电机带着了,这次在家搞忘了,卸货时候人家说现在也就还没到最冷的时候,最冷的时候有零下三十多度,不知道是不是,我们国家最冷的地方应该是漠河那边吧,下次还是跑跑乌市吧。
      卸完现在到塔城地区和布克赛尔蒙古自治县一八四团这边等装货,戈壁滩晚上停车睡觉如果没有柴暖真的嘎嘎冷,棉鞋又没带,就这样吧多穿一层袜子,发现口罩还能帮鼻子挡冷。
大J6这次来甩的好多融雪剂,等过几天回去不结冰给刷刷,陪我们走南闯北的
      今天看论坛还有说抖动的问题,最后说一下我家车的经验,根治好像根治不了,新车也抖,后来换了轮胎好一些,老轮胎已经磨的不圆了,发现前方向轮孔位间隙比较大,应该是这个造成的,全部换了铝合金轮毂专用螺丝,圆铁圈拿掉不用了,最大程度保证轮胎正圆滚动,保持好的动平衡,现在只要拉上货,一点感觉不到抖,空车七八十还能感觉一点(我把不圆的胎调到后面驱动轮了可能和这有关系),驱动轮估计多少也有点跳,是普通钢圈,感觉抖动可以把轮胎顶起来检查它的上下跳摆量,这是我个人感觉,还是要找专业的师傅看。
发表于 2020-11-22 11:05 | 只看该作者
感觉路途风景很好
发表于 2020-11-22 18:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
去184团拉土吗?感觉你跑的路线有点绕,太费钱了。
  • xiaokaka 发表于2020-11-22 21:50 | 来自卡车之家手机版
    应该走红山口下去过七角井大石头木垒往雀仁 萨尔托海再往恰库尔图方向过杜热到福海再走北屯 布尔津到哈巴河??
发表于 2020-11-22 22:52 | 只看该作者
驾驶室跳动抖动是个难题,调调驾驶室悬挂气囊试试,不过要记住调了多少,可能不好恢复越调越糟.
发表于 2021-2-15 10:41 | 只看该作者
驾驶室跳动抖动是个难题
