 楼主| 发表于 2020-11-21 08:35 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
专属论坛:轻卡  福田奥铃  奥铃CTX  福田轻卡
在版纳卖水果,搞了辆4.2的车帮人家拉货去昆明,昆磨高速长下坡名声在外,以前开的都是小车,现在开福田奥铃CTX,请问有什么要注意的?
1、6档的车长下坡挂几档?会不会转速过高?
2、长下坡路段淋水一直开着是不是就没事了?
3、排气刹如何使用?轿车上可没有这玩意。
4、一般保持多少的速度?刚开始开,也就拉个3-6吨
5、还有什么需要新司机注意的
发表于 2020-11-21 11:14 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
跟着老司机后面走,百度“排气制动”
发表于 2020-11-21 14:16 | 显示全部楼层 | 来自卡车之家手机版
空挡滑行就可以了。扶稳方向盘,别老踩刹车,容易发热失灵。
回复 | 使用道具 举报 回复(5)
  • 帅的惊动特朗普 发表于2020-11-22 13:38 来自 | 卡车之家Android客户端
    回复 落飘零 [楼主]: 不要信,叫你空档的都是沙雕。3吨货有水6档下也没事。根据车速选择档位,转速可以保持黄线区,高了点脚刹车就能控制车速。如果需要长时间踩刹车才能控制车速,那就有点危险,要减档。车速一定不能太快,越快淋水作用越小,因为越快离心力大水马上就甩出去了
  • 逆溡針 发表于2020-11-22 10:21 来自 | 卡车之家Android客户端
    对头,就挂空挡,少踩刹车!
  • 彳亍G5br 发表于2020-11-21 17:40 来自 | 卡车之家Android客户端
    你这种人真的有病,人家新手不懂讨教一下有错吗
  • 共有5条回复,点击查看
发表于 2020-11-21 16:23 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2020-11-21 23:34 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
必须带档下坡,现在电喷车带档滑行也不会耗油的。至于挂几档就得自己慢慢琢磨。要是频繁刹车就多放一会水。保持一定安全距离。高速的行车速度用不了排气刹。
发表于 2020-11-22 01:40 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
排气刹+淋水。淋水可以一直开着,多加几次水而已。一般排气刹往前推就是打开。控制车速,保持在50—60就可以,看远点,跟车别那么近。
保持车速,保持车距,淋水别停,档位嘛就得看具体情况了。两年没跑过那边了。想起第一次走那段路,心里还是有点后怕。
发表于 2020-11-22 02:25 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
多用排气刹,但注意不要让发动机转速过高,那样会严重伤害发动机的。
不要一直轻踩刹车,不要一直让刹车片摩擦发热,容易过热。我一般都是由轻到重缓慢重踩刹车。
最最重要的是多检查刹车淋水,刹车水滤杯最好换成加大的,不容易堵,出水流畅。
最后我也是一名景洪老师机。
发表于 2020-11-22 07:08 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
主要是慢点
发表于 2020-11-22 09:13 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
跟车实习吧
发表于 2020-11-22 19:46 | 显示全部楼层
带5挡,开滴水,保持50-60时速,点刹,注意保持前后距离
