 楼主| 发表于 2020-10-31 10:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
产品名称:福田欧曼EST自动挡9.6冷藏车
整车外形尺寸:12000X2600X3950(mm)
厢体内尺寸:9480X2450X2500(mm)  容积:58m3
发动机可选:康明斯6缸430马力发动机/排量为11.8L/扭矩为2200N.m
发动机可选:康明斯6缸460马力发动机/排量为11.8L/扭矩为2300N.m
发动机可选:康明斯6缸400马力发动机/排量为11.8L/扭矩为2100N.m
变速箱:采埃孚12自动挡变速箱
轮胎大小:12R22.5真空胎
总质量:31000Kg(上黄牌)
额定载质量:17470Kg
整备质量:13400Kg
其它配置:该车型采用北京福田戴姆勒汽车有限公司原厂底盘,(轻量化底盘+地平板大空间驾驶室+发动机制动+发动机10万里长换油+康迈免维护前后桥+速比3.7)8×4驱动,福田欧曼EST平头2490mm高顶双卧驾驶室, 福田康明斯ISG12系列, ISGe5-430,功率为316kw;排量为11.8L;6缸430马力;扭矩为2200N.m;(国Ⅴ,柴油-高压共轨+SCR后处理, 直列、水冷、六缸、空空中冷),轴距2000+4500+1350mm,电阻加热冷起动装置,全铝600L主燃油箱,有燃油箱锁,电子油门踏板及开关,消声器侧置排气口朝向侧吹,Φ430mm拉式膜片弹簧离合器,采埃孚12档自动挡变速箱,头档速比12.10,最高档为超速档,5T双前桥,10T单级减速双后桥(440后桥),主减速比3.7,有轴间差速锁,无轮间差速锁,整体式动力转向器, 12R22.5子午胎,国产钢制轮辋,自动调整臂, 4通道ABS,四气囊全浮式驾驶室悬置,液压电动翻转,无色夹层前风窗玻璃,电动玻璃升降器,中控-遥控前车门锁,可调大灯,带电动加热后视镜,气囊减震司机座椅(靠背翻转+气囊腰调),通道式仪表板,装空调,有巡航系统,有远程油门和PTO接口及转换开关,无装置,装有兼容BDS(北斗)/GPS卫星定位功能的行驶记录仪车载终端,有前下防护装置,其它标配。
430马力,自动挡气囊桥,冷王冷机,其他那些除标配以外滴选配不要,大概多少能落地
