回复 yuchen2308 2012-12-12 21:09 发表在 20楼 的内容:
回复 随便点 2012-12-12 21:25 发表在 21楼 的内容:
回复 JM牛牛 2012-12-12 21:27 发表在 22楼 的内容:
【原帖由JM牛牛于2012-12-12 21:27发表在22楼】 我的空滤其实也在外面卖的 30块一个 空滤没有必要买原厂的吧 我的5000换一个空滤
回复 双排:顺达 2012-12-12 21:39 发表在 23楼 的内容:
【原帖由随便点于2012-12-12 21:25发表在21楼】 派克油水分离器真的有这么强吗,用一些时间等你继续验证
回复 双排:顺达 2012-12-12 21:45 发表在 24楼 的内容:
【原帖由yuchen2308于2012-12-12 21:09发表在20楼】 对于共轨的车,楼主的空滤和柴油滤保养周期有点长。个人观点
回复 双排:顺达 2012-12-12 21:52 发表在 25楼 的内容:
【原帖由双排:顺达于2012-12-12 17:42:39发表在顶楼】 本帖最后由 双排:顺达 于 2012-12-12 18:54 编辑 基基本情况: 1.驾驶的车型是江铃顺达,发动机型号是JX493ZLQ3,最大功率85KW(3600r/min) 最大扭矩285NM(2200r/min)。 2.购车时间是2008年6月份,行驶里程10.5万公里。 日常保养经验: 1.平时加油都在中国石化使用加油卡加油,一般到规模比较大有易捷便利店的中石化加油。以前还觉得油品很好,但是这个月加装了派克油水分离器才知道中国的油真的很多水。(在下面的滤清器有介绍油品) 2.平时保养使用的滤清器都是4S购买的原厂德尔福柴油滤芯、原厂机油滤芯和空气滤芯,机油用美孚超级黑霸王。 原厂柴油精滤 超级黑霸王、原厂空滤和机滤 机油和机油滤芯更换里程新车时5千公里更换一次,5万公里以后延长到每1万公里更换一次。空气滤芯2万公里更换一次,平时5000公里清洁一次灰尘。 更换机油和机油格 已经用了1万公里的旧机油格用机床打开检查,原厂的质量就是好。 新旧空滤对比 我的车原车就有2道柴油滤芯,一个是油水分离器还有一个是柴油精滤。油水分离器没有滤纸的,可以说只是一个沉淀杯的作用所以不用更换,平时只需放水。柴油精滤一直使用原厂的产品2万公里更换一个。 左边的是油水分离器、右边的是柴油精滤 已经更换新的柴油精滤 换下来旧精滤肯定要打开看下,这个已经使用3万公里了。 准备打开 已经打开 能看到滤杯里面有杂质 左边的精滤使用3万公里滤纸已经很黑,右边的使用2万滤纸还很新,做过对比后觉得3万换有点冒险。 最后来张滤清器大屠杀 为了更好保护脆弱的电喷系统这个月我加装了派克588FG油水分离器,装了588FG才知道中国的油真的很多水。以前原车的油水分离器每隔5000公里放一次水只能放出一点水,一直还以为中国石化的油有多好。现在装好588FG才跑了4百多公里就能在储水杯底部看到很多水珠,也说明派克油水分离器的除水能力很强。 一共买了3个588FG总成回来还有3套油管跟滤清器连接接头,规格是M16X1.5。接头很脏,所以先用柴油清洁。把接头装在滤清器上,调整滤清器和接头角度准备安装。这个油管接头螺丝超大 原车油路,方便改好后对比。仔细看清楚这是原车油路改装后的油路,油管尽量不要弯曲。油管尽量拉顺畅。 接头细节,角度要调好。2个接头角度调好油管就能直通。 接下来卡友们看看中国的油吧!装好才跑4百多公里,连一箱油也没跑完就有很多水珠和杂质。照片看不是很清楚,直接看比照片还多水。 3.电喷车和大泵车平时保养大致一样,只是供油系统比以前大泵车娇贵,所以平时加油一定要注意千万不能马虎、不要使用便宜劣质滤清器,还要定期排水和更换。还有那些什么柴油添加剂和机油添加剂本人觉得不能使用,平时用好的机油和柴油比添加什么都强。滤清器也要用好的不能省,就说空滤吧!4S以前一个空滤95元为了省钱我在外面购买了副厂产品的空滤35元一个。装车后加速无力,最高时速跑到110KM就跑不上了,用原装空滤可以跑到120KM以上没黑烟。用副厂空滤跑到110KM时看倒车镜后面全是黑烟。 4.我的高压共轨电喷系统还没出过问题,但回想一下....有一次正常开车踩油门没反应,不管怎么踩也没反应,熄火后重新启动又正常。 经过检查后发现是刹车行程开关过于灵敏,行车时刹车踏板有点震动就会启动行程开关工作,这个时候还踩油门踏板电脑就会认为油门被卡住不能回位,电脑就启用保护程序限制发动机转速,只是简单把刹车行程开关调一下就解决问题。
回复 ak110 2012-12-13 00:31 发表在 26楼 的内容:
【原帖由ak110于2012-12-13 00:31发表在26楼】 这个派克和康机配的派克90T,好像、90T服务站卖300大洋一个.太贵了,你买的多少钱
回复 双排:顺达 2012-12-13 00:39 发表在 27楼 的内容:
回复 ak110 2012-12-13 00:51 发表在 28楼 的内容:
【原帖由双排:顺达于2012-12-12 17:42发表在顶楼】 基基本情况: 1.驾驶的车型是江铃顺达,发动机型号是JX493ZLQ3,最大功率85KW(3600r/min) 最大扭矩285NM(2200r/min)。 2.购车时间是2008年6月份,行驶里程10.5万公里。1316702 日常保养经验: 1.平时加油都在中国石化使用加油卡加油,一般到规模比较大有易捷便利店的中石化加油。以前还觉得油品很好,但是这个月加装 ...
回复 心存良知 2012-12-13 10:20 发表在 29楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
