【原帖由ltmmx于2012-12-12 16:12发表在10楼】 刘哥,J6M牵引车,主要匹配6DL1机,有少量6DL2 330马力机械泵+EGR发动机匹配。 定位在J6P以下,变速箱以9.10档为主 J6M驾驶室白车身宽度只有2250mm,比J6P 2490窄了20多公分,实在不是一个长途物流好的选择 优点就是自重轻 前面你发的帖子,青岛产J6,就是指J6M牵引车,后期可能都会在青岛生产
回复 东家 2012-12-19 20:57 发表在 440楼 的内容:
【原帖由冬天真冷于2012-12-18 10:27发表在405楼】 谢谢兄弟,不用查了,已经可以确定J6M没有350的,最大配330的6DL2。
回复 456123789.00 2012-12-19 21:55 发表在 441楼 的内容:
【原帖由冬天真冷于2012-12-19 18:18发表在433楼】 这几天因为这场大雪,我没有敢走208,怕堵几天都不能动,这四天我走的是G55高速。走高速不挣钱那。。。。。。
回复 de7752 2012-12-19 23:29 发表在 442楼 的内容:
【原帖由卡们于2012-12-19 20:37发表在439楼】 这车多少银子,是进口大泵吗
回复 de7752 2012-12-19 23:37 发表在 443楼 的内容:
【原帖由冬天真冷于2012-12-13 11:40发表在80楼】 必须的 ! 皆可博+进口ABS+韦巴斯特必须有。我和弟弟的养车理念不是那种当年买车,当年就卖那种,而是至少四年才会考虑卖车,在这四年当中,是把车当孩子养,所以必须适当选择高配一点的。
回复 huhuaxi 2012-12-20 20:29 发表在 444楼 的内容:
回复 hanfeng19831030 2012-12-22 20:15 发表在 445楼 的内容:
【原帖由冬天真冷于2012-12-13 17:57发表在296楼】 如果硬让我出载货车配置那才是强人所难那。如果你选择牵引车,我倒是能帮你选择一下,即使不是最优,也差不太多。载货车我真的是说实话——不懂 !
回复 hanbing6166 2012-12-23 20:38 发表在 446楼 的内容:
【原帖由de7752于2012-12-19 23:29发表在443楼】慢慢的你那就不行了,会被LNG顶夸的
回复 冬天真冷 2012-12-24 11:00 发表在 447楼 的内容:
【原帖由huhuaxi于2012-12-20 20:29发表在445楼】加皆可博要加多少大米啊,J6不是标配科密的ABS吗,改进口的又要加大米吧,我要是订车也和你一样,不过那个韦巴斯特就不要了,像我这样一个南方司机连长江都很少过,一年都见不到几天雪啊,有独立空调就最好了,听说用铝合金钢圈可以减重呀,你的斗是怎么配的呢,是BPW桥么,后面钢板是用少片簧么,大梁是超强钢还是锰钢 ...
回复 冬天真冷 2012-12-24 11:03 发表在 448楼 的内容:
【原帖由hanbing6166于2012-12-23 20:38发表在447楼】哥们帮我看下我这配置行吗,350马力4X2电喷。12速超速箱,498桥,4.11速比,拉集装箱。正常货30吨以下高速东北三省,冬季货重50货左右短途省道平原无坡。谢谢
回复 冬天真冷 2012-12-24 11:04 发表在 449楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
