如果油箱中的沉淀物过多,大量杂质进入油管内,会加速滤清器脏污堵塞和精密偶件的磨损,影响发动机的正常使用。因此,定期清除油箱中的沉淀物,保持油箱内的清洁是十分必要的。清洗油箱时,可用压缩空气来清洗,不必从车上拆下油箱。具体方法如下: 拧下油箱放油螺塞,放净存油后,再装好放油螺塞。取下油箱盖和滤网,向油箱内加入燃油,油面距离油箱底部约为15—20mm。然后将压缩空气软管与特制的喷洗头连接。喷洗头一般为外径12mm、长度250mm_左右的金属管,其一端焊堵后钻4,5个1mm的小孔,另一端与软管相连。将带有喷洗头的软管插到油箱底部。用干净布包棉纱封堵加油口,打开压缩空气开关,保持380--600kPa的气压冲洗。冲洗时,应经常变换喷洗头的位置,使沉淀物和粘附物随油翻动。 当喷洗头冲遍油箱后,立即卸下放油螺塞放出脏油。如此反复清洗2—3遍,达到清除污物之目的。清洗油箱后,应检查油箱加油滤网有无脏物或破损处并随时处理。应检查油箱盖通气阀是否畅通。若阀门弹簧无弹力或锈蚀应维修或更换。最后加满油,排除油路中的空气。
