房车的供电主要分两块,一块是12V的车电系统,一块是220V的外接电源系统,但是现在的房车还有很多另外加装的电源系统,比如说太阳能电源、另外配置的发电机等等。 1/12V车电系统 车电系统就是汽车自带的随车发电机。12V电储存在房车的蓄电池(我们一般也叫生活电瓶,用于区别底盘的启动电瓶)中,房车上一般会标配有1-2块蓄电池用来储存电量,通常为100Ah-200Ah不等。在使用车电系统的时候一般都是在行车中,比如行车空调的使用,行车时的影音系统,夜间的灯光等等,只要你的发动机出于工作状态,基本上这些都可以使用,但是房车的话还牵扯到大功率电器,比如驻车空调、冰箱(现在很多厂家安装的都是12V房车专用冰箱,在行车中也可以使用)等等,因此需要安装逆变器。 2/220V外接电系统 外接电源就很好理解,一般来说都是在房车驻车休息的时候才会用得到的,在使用外接电源时,需要将房车的外接电口与营地或者服务区的充电桩相连,就可以使用。
— 房车电力不足的现象 —
为什么会出现房车电力不足的现象?首先房车在使用中,通常不会一直开着汽车发动机给电瓶充电,这种充电方式也较慢且只适用于行驶途中。房车自身受到蓄电池容量的限制,而房车露营时的逆变器,冰箱,水泵,排风扇等设备几乎都是满负荷状态,所以在露营时房车的电量经常会出现不够用的现象。 其次,虽然外接电源方便,基本上能带动车内的所有电器,但很多时候并不能找到合适的地方充电。那么,如何解决这一问题呢? 方法(1)增加蓄电池 既然房车内的蓄电池容量较小,那就可以加装蓄电池,但是这个时候要考虑到房车的重量问题,因为可能会影响行车安全,因此加装蓄电池还是要适当,当然也有车友开始用锂电池代替铅酸电池,优点是放电性能好、效率高、质量轻,但是安全方面容易引发热失控,比较危险。 方法(2)太阳能发电板 太阳能电源一般是房车车主选装的配置,通常安装在车顶,非常的节能环保,基本可以满足房车的照明、排风扇等设备。但是带动大功率电器还是不太行的。另一方面太阳能本身受地球纬度、天气、地形等外力影响较大,在实际使用时只能作为其它充电模式的备选方案。 方法(3)发电机 发电机的话是一个比较有效的方式,一般可以满足多种需求,一般3kW左右功率大小足够为常见的房车实用,2kW的发电机车内电器错峰使用也没有问题。通常燃油发电机是最好的,方便户外使用,但缺点是油耗成本比较高,噪音较大。
