在日常行驶过程中,许多发动机故障都是因冷却系统出现了问题而造成的。所以,防冻液对于卡友来说是必不可少的。
在车辆冷却过程中如果操作不当或是防冻液没有选好,会造成发动机等零部件加速磨损,严重缩短卡车的寿命。所以,防冻液对于卡友的重要性不言而喻。
那么,防冻液有哪些功能呢?
01 防冻
这是防冻液最基本的功能,它可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。
现在市面上防冻液的冰点在零下20度左右,而在东北这些高寒区,就要选择一些更低冰点的防冻液。
02 防腐蚀
大家都知道,发动机的冷却系统是由金属构件制成的,使用时间一长就容易被腐蚀。
而防冻液则具有一定的防腐蚀功能,即使长时间和这些金属部件接触也不会造成腐蚀,从而有效延长发动机和冷却系统的使用寿命,让卡车更好地工作。
03 防沸
汽车发动机正常工作温度大约在90~110℃之间,而水的冰点是0℃、沸点是100℃,如果全部注入水,当水温达到100℃时就会“开锅”。
而优质的防冻液沸点通常在110℃以上,不易沸腾,使得发动机在高温状态下得到更多的保护。所以,防冻液不仅在冬天使用,一年四季都要用!显而易见,选择一款好的、适合车辆的防冻液至关重要。
那么,该如何挑选防冻液呢?
01 冰点
防冻液的选择一定要满足冰点要求,一般选择比最低气温再低10℃的防冻液。
02 沸点
一般防冻液的沸点是108℃左右,但有的发动机温度可以到110℃,所以在选用防冻液的时候,应该选择沸点高一点的防冻液。
03 看颜色
现在市面上的防冻液通常有红色、蓝色、绿色三种,这是因为成分有一些区别。防冻液本身没有颜色,但是厂家在出厂的时候为了区别不同的成分,会在里面加入不同的染色剂,因此我们在市面上看到的防冻液,也会有不一样的颜色。
所以在选择时首先要选择同一厂家、型号、颜色的防冻液,因为不同型号、不同颜色的防冻液进行混加会产生化学反应,产生的沉淀、气泡会造成橡胶密封圈的损坏、焊接处漏水等问题,所以不同颜色的防冻液不能混加。
