开车上路,安全第一,车辆安全最重要之一的就是刹车系统。如果刹车能力太弱,就很容易出事故。而影响卡车刹车能力的一个重要因素,就是制动系统中的含水量。
一位卡友的车辆在行驶中由于ABS报故障,于是来到修理厂检修。拆掉ABS阀之后,发现了较为严重的问题,具体啥问题呢,您接着往下看。 AB S系统较为精密,工作时不能有杂质灰尘进入。而这辆卡车可以看到ABS阀接口内已经明显出现了生锈的迹象。 推测就是由于含有大量水汽的空气洁导致气路内生锈,而铁锈就会顺着气流进入到阀体内部,造成ABS阀卡滞,导致车辆刹车故障。 再来看制动气压的输出口,这里能看到油污,说明空压机出现了“烧 机油”现象,空压机的润滑油已经顺着气流进入到ABS阀内。 如此以来,拆洗清洁的意义已经不大,卡友只能高价购买新的ABS阀体总成来更换维修。而出现管路生锈及油污的情况,除了空压机存在蹿油情况外,主要是由于劣质的干燥罐无法对空气进行干燥,从而导致气路生锈。
卡车之家之前也对劣质的干燥罐进行拆解过,内部不仅没有吸油毡,而且干燥颗粒也毫无固定,很容易形成粉末,形成二次污染污染气路,损坏阀体。
而 威伯科的干燥罐在气流入口处布置了一层吸油毡,能够对空气中的油气成分进行拦截,避免油气污染干燥剂,保证了优秀的干燥效果。 同时,威伯科使用的是工业级大颗粒干燥剂,能够充分吸收空气中的水汽。据威伯科测试,干燥剂吸湿后,内部会频繁运动,互相撞击摩擦,普通干燥剂会因此变成粉末状,进入空气管路,造成危害。而威伯科的工业级干燥剂具有良好的结构,不会发生变为粉末的情况。 除此以外,在干燥罐容器的内部,还有一层滤材。双重滤材的设计,能让干燥罐拥有更好的干燥和过滤效果。 威伯科黑罐是由威伯科直接提供给主机厂的配套产品,属于前装领域,品质绝对可靠。黑罐具备威伯科的看家分子筛功能,干燥性能出色,也是广大卡友的最佳性价比之选。
威伯科原厂黑罐,现在在卡车之家商城,原价179,现在仅需139! ● 编后语 卡车上路,安全第一,作为制动系统来说,绝对无小事,如果不按时保养,轻则损伤气路,重则阀体损坏,车辆失去制动能力。买便宜干燥罐省那几个钱,降低刹车性能,日后还要花大价钱修阀体。到底划不划算?相信各位卡友都算得来。
欢迎大家转发本文,让更多卡友以更实惠的价格购买大品牌干燥罐。
