 楼主| 发表于 2020-10-12 15:34 | 显示全部楼层
专属论坛:运营状况
如何正确启动?
很多车友,上车后,插入钥匙马上旋转扭钥匙启动了,这个过程每天都会有,只不过,有些细节或者旁带的事项你有注意到吗?既然写文,就写详细点给大家参考!如果觉得有用,那就收藏,顺便点个赞,顺便分享给需要的朋友,独乐乐不如众乐乐,对不?各位老铁?
插入钥匙,需要干嘛?接通ON档,让系统自检查!
启动加油门的问题:
起动发动机前要检查冷却液量、燃油和润滑油位置、电压和气压等,起动时间不能过15秒!不要启动的同时踩油门,又不是以前的大泵车!你车起动油量已经在ECU中设置好了,启动瞬间踩油门没啥用,踩了也白踩!
地板油的问题:
行驶中不要地板,地板油ECU自动将油量平衡增加,所以,即使地板油也不会得到想象中的弹射起飞感。
手泵空气的问题:
当发动机因各种原因需要排除空气时,一定要在停机状态下,且必须采用手油泵排空气,不要打开起动机拽动发动机排除空气,这会缩短电瓶寿命。如果需要松开高压油管,必须将车静置十五分钟以上,等油轨内的压力下降以后才能松开高压油管,否则油轨内的高压燃油喷出,压力非常大,很有可能造成人员伤害。在排空气过程中,应避免燃油溅到排气管、起动机、线束及接插件上,若不小心溅到,拿抹布搞干净。
趟水的问题:
由于发动机采用电脑控制,所有输入输出的信号都是电信号,需要电路传输,就要防止进水,你只有一条路必须涉水行驶时,要避免电控系统因进水而受到损坏,原则上控制器离水面的高度应超过二十公分,龟速通过!
检查故障灯:
启动前是自检,启动之后,只要是传感器发出异常信号,系统会发出故障警报,有时候是误报,有时候是偶发故障,有些是常态故障,只要是指示灯亮,就打开说明书,核对基本故障提醒,打电话到维修站区问询。
限扭的问题:
当发动机有故障发生时,故障指示灯将显示相关信息,并判断是否会导致发动机故障恶化,如不会控制单元就使发动机以较低的转速和较小的负荷运行,进入限扭状态。例如水温超过设定值、高压油管破裂、增压压力低等,尿素异常,发动机会限制转速和功率,这是电控发动机为确保行车安全、并让用户方便维修的人性化功能。在限扭的情况下,你能做的就是耐心将车开到附近的维修站,想通过踩油门踏板来提高车速是不可能滴!
发表于 2020-10-12 15:37 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
原来我的操作都是一直直接启动 看来我要改!
  • 南京江淮总经销 [楼主] 发表于2020-10-12 15:44
    其实,直接启动还有个原因是会有机会造成线路故障,比如对继电器的影响,很多车会有这个问题。包括轿车
发表于 2020-10-12 15:39 | 显示全部楼层 | 来自卡车之家微信版
收藏啦
发表于 2020-10-12 15:41 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
为啥要设置限扭, 去修车肯定要越快越好唉!逻辑思维错了吧!
回复 | 使用道具 举报 回复(3)
 楼主| 发表于 2020-10-12 15:42 | 显示全部楼层
补充一点,刹车气压,一定要检查!!!!
发表于 2020-10-12 15:47 | 显示全部楼层 | 来自卡车之家微信版
很不错,推荐看看,技术含量高
发表于 2020-10-12 15:50 | 显示全部楼层 | 来自卡车之家微信版
我要转给我家老板看看
发表于 2020-10-12 15:52 | 显示全部楼层 | 来自卡车之家微信版
那一键启动,怎么办?拧不起来呀
发表于 2020-10-12 15:54 | 显示全部楼层 | 来自卡车之家微信版
上次我车没电,钥匙拧断在里面也没启动着……
发表于 2020-10-12 16:01 | 显示全部楼层 | 来自卡车之家微信版
涨知识
