“DPF是什么?该如何正确使用?”不愿意透露姓名的司机A又发出了灵魂质问,长知识的机会不能让他一人独享,所以今天带领卡友们好好了解一下这个神奇宝贝。
要了解清楚DPF是什么,首先要知道它为何存在。
因为污染,柴油发动机的污染主要来自三个方面—— 微粒排放物质、碳氢化合物(HCx)、氮氧化物(NOx)和硫。其中微粒排放物质(烟灰)大部分是由碳或碳化物的微小颗粒(尺寸小于4-20 μ m)所组成的。说白了就是,因为燃烧柴油会产生大量烟尘,为了减少这些烟尘对空气的污染,DPF应运而生。DPF可以减少70%——90%的微粒物排放。
知道了它为何存在,就可以正式了解DPF是什么了。 DPF就是颗粒捕捉器DPF(Diesel Particulate Filter)是一种安装在柴油发动机排放系统中的陶瓷过滤器,它可以在微粒排放物质进入大气之前将其捕捉。
通俗地说,它的工作是捕捉尾气中的有害微粒,不仅如此,它还能会把有害微粒转化为对人体无害的二氧化碳,这就牵扯出了下一话题,再生。 划重点,要想知道怎么合理使用DPF就一定要清楚什么是DPF再生。
DPF长期工作中,捕捉器里的颗粒物逐渐增加会引起发动机背压升高,导致发动机性能下降,所以要定期除去沉积的颗粒物,恢复DPF的过滤性能,这一过程被称为DPF再生。 就像一个司机,一直驾驶会累坏身体,无法工作,DPF也是如此,捕捉的有害微粒不处理,一直积压DPF也会觉得累,所以就通过把有害微粒暴露在高温环境下燃烧的方式,达到消灭它们的目的,从而使得DPF满血复活,继续捕捉新的有害微粒。
另外,还要了解一下再生的方法。再生有两种方法,主动与被动。主动再生指的是利用外界能量来提高捕捉器内的温度,使微粒着火燃烧;被动再生指的是利用燃油添加剂或者催化剂来降低微粒的着火温度,使微粒能在正常的柴油机排气温度下着火燃烧。
综上所述,DPF的正确打开方式如下 1 任何机器都是有使用上限的,捕捉器的再生或净化功能必须在可控的基础上完成,以保持捕捉器不被烟灰堵塞。要常检查多清洁,建议购买专业清洗剂或洗涤剂。 2 卡车DPF千万不能用水洗!用水清洗会破坏掉外部贵金属的特性,结果就是炭灰越积越多,导致DPF没有了任何效果。另外,如果用水清洗,当碳和水凝固下来,会导致DPF彻底的堵塞。 3 DPF对燃油品质十分敏感,注意千万不要使用劣质燃油,以防后处理器中毒堵塞。 本节小课堂也就结束了,相信卡友们都对DPF有了更深刻的认识,想长更多知识,下期记得准时来上课~
