 楼主| 发表于 2020-9-30 11:16 | 只看该作者
HCQ5125ZSLEQ6型散装饲料运输车 产品号 X3157507
外形尺寸7500×2400×3400(mm)
罐体尺寸4800×2300×1850(mm)
猪料6-7吨 总质量(Kg) 11995
鸡料 7-8吨 额定载质量(Kg) 6200
排放标准 国六 整备质量(Kg) 5600
底盘型号 EQ1125SJ8CDC 底盘名称 载货汽车底盘(二类)
底盘商标名称 东风牌 底盘生产企业 东风商用车有限公司
发动机型号 D40TCIF1 发动机生产企业 昆明云内动力股份有限公司
发动机排量(ml) 4052 发动机功率(Kw) 135(185马力)
发动机缸数 4缸 变速箱 法士特8档
轮胎数 6 轮胎规格 8.25R20
轴数 2 轴距(mm) 3800
云内185马力国六排放标准发动机,法士特小8变速箱,驾驶室手动翻转,中控锁电动
车窗,遥控钥匙,行车记录仪,8.25R20钢丝胎。其他配置标配。
料罐容积 14-16立方 料罐仓数 3(各仓独立卸料)
水平最大输送距离 6.86 米(可加长) 垂直最大输送高度 7.8 米(可加高)
卸料速度
液压 800-1000KG/分 罐体材质 Q610锰钢专用容积板(高强钢)
电机 500-700KG/分 卸料残留率 ≤0.022%
卸料绞龙长度 6.86米(可加长) 卸料回转角度 360 度 (单边 180 度)
卸料方式
380V 电机卸料
外接 380V 电源,只能在养殖场有三相电的情况下卸料使用
(需要拉电缆线), 外接电源可加装车载24kw发电机。外接
电源成本低,环保,车辆损耗低。
液压马达卸料
绞龙液压驱动, 使用车辆怠速液压驱动绞龙卸料(方便省
事)。速度快,安全性高,免维护。
底盘全国联保,全国各地均有保修点。所供车辆,上装部分由供方在国内三包一年,下装(底盘部分)
由主机厂按国家标准三包。免费首保。一年质保,终身售后。
