国六的车,动力真的不如国五吗?!
国六的车子动力不如国五,原因是这辆车子是“假国六”。 说人话就是,厂家为了达到国六的排放标准,牺牲掉了少量的动力,来换取排放的合格。 就好比我今天只带了10块钱,我想要买2瓶饮料,但加起来要11块,多出的1块钱我实在是拿不出来。 没办法,只能取舍一下,换瓶便宜点的,不好喝一点的,凑合一下,也是2瓶嘛。
买不起红牛就买豪牛,也是一种办法
但动力确实会变弱!2019年7月1号开始,全国基本上都开始实行国六标准了。 在国六全面实行之前,有个很普遍的现象就是,同样一款车有国五、国六2个版本的。 有的动力参数是没变化的,有的车子,国六版本动力参数直接就降低了。 例如,福田征服者系列国六都是柴油,因为汽油排放做到了,动力可能没法看 当然马力倒还是可以的,但是国六版本的林肯大陆,比国五版本的少了将近20匹马力了!! 《每日经济新闻》里面有报道,清华大学汽车工程系教授宋健说:一般来讲,排放标准提高,车辆的动力性和燃油经济性都是会有所牺牲的。 所以说国六车动力变弱的情况,实实在在也存在。 有没有感觉排放升级,动力变弱为什么排放升级,动力就会变弱呢? 这个主要是因为厂家用了取巧的办法,让排放达标。 但是如果买之前的车型或者是二手车,一定一定注意不要买国六A
其实这对于刚实行国五没多久的车企,相对来说的话,就有点手足无措,有点难受了。 这个就好比游戏里,刚打完一个大boss,准备吃点奖励,升一下级,点个技能进下一关。 结果还没点技能,又出来一个更厉害的boss,那我怎么办,我删游戏了,是吧?
这些车企也是吃不消的,发动机技术刚刚换代了,你再去弄个新的,我又是要3、5年了,少说说,是不是? 所以说在国六阶段,很多车企准备是相当不足的,只能通过取巧的办法,通过改善尾气排放装置,来达到国六a标准了。 这个就会出现部分车型,动力变弱的情况了。
《设计研究期刊》有论文,《某轻型汽油车国六排放后处理开发研究》上面讲。 加大三元催化,改善催化剂配方,增加汽油机颗粒捕集器(GPF)等等方式,是可以让排放达到国六标准的。但排气的变化,尤其是排气里面增加GPF,就刚才说的颗粒捕集器,它就会造成排气不畅,专业术语叫做排气背压增大。 就是大,大了效果就好,但是大了难道就没有问题了吗? 这个就好比你用手,把这个橡胶水管「嗝」捏住,水流是不是变小了,变小了水压就变大了,排气不畅。 排放达标了,动力也就小了,不过不会太多大概8%
对于大多数朋友来说,小几匹,不太看得出什么区别的,我平时又不是油门踩到底的过马路的,对吧?
但是问题就来了,动力差别不大,可是标准在这里,过渡标准导致了不能达到国六标准,最后的待遇很可能会和国五一样,所所以千万不要买国五! 毕竟现在国六B车型挺多
江淮皮卡 镇楼
