发表于 2020-9-29 09:30 | 只看该作者
福田冷藏车
整车型号:BJ5048XLC-FE
整车尺寸:5995×2500×3430mm
箱体内尺寸:4080×2350×2200mm
发动机型号:ISF3.8s5141
康明斯141马力
万里扬6档全铝变速箱
7.50R16的钢丝胎
总质量4495kg
整备质量3200kg
福田欧马可S3冷藏车,整车型号:BJ5048XLC-FE,底盘型号:BJ1048V9JEA-FE,福田欧马可新款底盘,3360轴距,康明斯141马力国五柴油发动机,6档变速箱,原厂空调,方向助力,7.50钢丝胎,ABS,气刹,中控锁,电动门窗,定速巡航,排气制动。
整车尺寸:5995×2500×3430mm,箱体内尺寸:4080×2350×2200mm
整车尺寸:5995×2250×3230mm,箱体内尺寸:4080×2100×2000mm
上装配置:箱板是由镀锌管骨架加上环保防水木板用螺丝连接,中间8CM聚氨乙烯保温板填充、内外加厚3.0mm玻璃钢;外框采用304不锈钢、加厚铝型材包边、27不锈钢大门锁、配件,副粱采用710大梁钢一次性折成。
   ★选装配置:1、可选装“制冷+加热”双温机组(控制温度范围20℃至-18℃),适用于东北、内蒙、新疆、西藏等严寒地区。2、导轨肉钩。3、铝合金通风槽。4、外接电源(车辆发动机停机时,通过外接电源进行制冷)。5、温湿度记录仪。
1 :蔬菜 酒类 粮食 豆制品 硬奶酪 糖果 水产品 食用菌1℃/10℃
2 :饮料 冷产品 熟肉 巧克力 冷鲜肉 花草木苗 -1℃/5℃
3 :水果 鲜鱼 黄油 生化药剂 血浆药品 电子产品 鲜奶酪产品-2℃/-5℃
4 :  奶油 鲜蛋 饺子汤圆 蛋糕 冰激凌 冰糕-8℃/15℃
5 :冷冻食品 冻牛羊猪肉 冻鱼虾及家禽 蛋糕 冰激凌 冰糕-18℃/-20℃
6 :危险品 -20℃/45℃
发表于 2020-9-30 08:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
好车
