分享一点新手知识,希望对各位卡友有帮助刚买的江淮帅铃T8皮卡车主,作为国六B车 我好好看了一些国六知识 分享给大家
1. 更环保 国六标准与国五相比,排放标准提高30%以上,氮氧化物减少77%,颗粒物减少67%,简单的来说,就是国六的车子更加环保。 例如 我购买的帅铃T8就是国六B,比一些国六A更好,国六A车只是过渡,不建议购买!!
2. 价格高 其一,制造成本的增加。排放标准的改变意味着要升级现有的尾气处理技术,所以制造成本会有相应的增加。 其二,维修保养费用增加。涉及到车辆排放相关的故障和损坏,后期车辆的维修保养的费用可能会较国五的车子有所增长。 其三,后期用车成本增加。从以往的经验来看,排放标准的提升,意味着油品可能会升级,如果“国六”车型将使用更高品质汽油,消费者的用车成本也会随之增加。
首先我们需要知道国五车还能开多久? 目前市面上以国四和国五车居多,新标准实施后,可能会对国三车辆的管控会更严格,但国四、国五车辆的车主则不必太担心。按照排放标准的实施规律来看,国七至少要到2026年以后才能实施,国八可能要到2030年全国实施。 不过 不建议再入手国五的车,国四的二手也不考虑!! 例如我买的帅铃T8 6年20质保,还有质保归零政策,国七、国八出来的时候也肯定没毛病,到时候选择换不换的余地都很大,国五的现在入手,过几年只能换,太浪费
当然 ,国六最重要的就是这个
国六新神器——GPF汽油机颗粒捕集器GPF(Gasoline Particulate Filter)汽油机颗粒捕集器由流通式三效催化器演变而来,是一种安装在汽油发动机排放系统中的陶瓷过滤器,外型一般为圆柱体。主要以壁流式蜂窝陶瓷为载体,载体体内有很多平行的轴向蜂窝孔道,相邻的两个孔道内一个只有进口开放,另一个只有出口开放。排气从开放的进口孔道流入,通过GPF载体多孔壁面至相邻孔道排出。
什么是GPF再生? 当车辆驾驶一段时间后,GPF里的颗粒物逐渐增加会引起发动机背压升高,导致发动机性能下降,所以需要定期除去沉积的颗粒物,恢复GPF的过滤性能。即让其中的碳发生化学反应氧化燃烧,称为GPF的再生。 这个再生是最重要的,正常行驶会进行,如果强制再生,一定注意再生时候温度高达500-600度,千万远离 晒一晒爱车
