在高强度的运输工作过后, 卡哥们难免会有休息放松时刻, 卡车也跟着闲置几天, 殊不知若是只把卡车潦草放置车库, 还是很容易出现问题的…… 今天,江淮轻卡就来为大家介绍几点, 卡车闲置时的保养注意事项,抓紧学起来! 防止金属生锈 锈蚀主要是空气中的水分、氧气以及腐蚀性物质的共同作用造成的。因此,对于长期停驶的汽车,应该保持金属表面清洁。停放于车库内应经常保持通风。同时,应该及时清除汽车上的灰尘、脏物和水分。在易锈蚀的部位和机件表面涂以机油、润滑油等。
防止橡胶制品的老化变质 汽车上的橡胶制品,如轮胎、传动带等,经常会发生老化、膨胀或者变形现象,致使性能变坏,使用寿命变短。橡胶制品容易吸收空气中的氧而氧化。特别是直射阳光,能促使橡胶迅速老化。因此,江淮轻卡建议各卡哥们,休息期间为防止爱车橡胶制品的老化,应避免阳光直接照射,尽量停放在阴凉处。
防止棉麻制品的霉烂 车内的座垫和地毯,都是很容易吸收水分的。特别在潮湿地区和阴雨季节,更易受潮导致霉变。因此,江淮轻卡建议卡哥们在卡车闲置期间应对车上的棉麻制品经常检查,适时晾晒,通风,保持干燥。
检查发动机的工作状况 最后,江淮轻卡提醒卡哥们注意,闲置后的卡车在重新行驶前,应该先启动发动机一次,怠速转4-5min,检查发动机的运转情况。如有异常现象,需要及时调整、维修。或联系江淮轻卡就近服务商,由专业技术检查爱车,才信得过。
以上注意事项,小则影响卡哥们的生活舒适度,大则与卡哥们的安全、利益挂钩。所以说,卡车的闲置保养也很重要。切莫因为怕麻烦而忽略,因小失大划不来!
