 楼主| 发表于 2020-9-28 02:44 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
我们跑车,晚上睡觉经常遇到油耗子,偷电瓶,甚至偷货的,本来跑车一天下来就累得不行,晚上睡觉还提心吊胆,无法安心休息,今天闲来无事,给车子装了一个报警装置,服务区睡觉再也不用担心货被偷了。
发表于 2020-9-28 03:06 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
骑上我心爱的小摩托来到停车场,简单的准备了一下,开始接线,为了大家能够看明白,画了一个草图,原理非常简单,一个直流24V警报器,用一个153倒档开关作为限位器控制报警器的电源。
 楼主| 发表于 2020-9-28 03:12 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
我这个后照灯,平时没怎么用,就把这个后照灯的电源线拆了下来,直接从这里接的电源,驾驶室也不用另外装开关了,黄色的线沿着气管缠绕,一直通到车尾连接着倒档开关做的限位器。
 楼主| 发表于 2020-9-28 03:18 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
倒档开关上面有两个接线头,一个接着电源线,另一个接到警报器上,警报器另外一根线接在大梁上搭铁,整个效果看图三,开门必须拿掉铁盖子,只要铁盖子一动就触发报警器,你看明白了吗?
发表于 2020-9-28 05:09 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
在武汉我丟过油,就在吴家山哪里,抽的那叫一个干净。开车10年了就丢了那一次。我跑广东云南都没让丢过(有经验了一般都是在凌晨3-5点下手)在这个时间段我不睡
 楼主| 发表于 2020-9-28 05:20 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
这个警报器网上有卖的,很便宜,十几块钱(必须要那种通电就响的,太复杂了不会接线),可以用来防偷货,装在油箱那里可以用来防偷油(加装一个人体红外线感应开关),当有人靠近油箱就触发报警器。
发表于 2020-9-28 06:17 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
我自己也装了报警器,用的是电饭锅里面的微动开关,连到气喇叭上,有时候加油忘记了关开关,气喇叭瞬间响起,整个加油站的大小车和人员,全部齐刷刷的看我,回头率那叫一个高
回复 | 使用道具 举报 回复(5)
发表于 2020-9-28 06:35 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
真有才
发表于 2020-9-28 06:41 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
做贼心虚
发表于 2020-9-28 07:36 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
不错,值得推荐
