产品名称:东风天龙9.6米高顶冷藏车
整车外形尺寸:11980X2550X3990(mm)
厢体内尺寸:9400X2400X2450(mm) 容积:56m³
发动机可选:雷诺6缸420马力发动机/排量为11.2L/扭矩为2100N.m
发动机可选:雷诺6缸465马力发动机/排量为11.2L/扭矩为2200N.m
变速箱:沃尔沃14速高低挡变速箱
轮胎大小:12R22.5真空胎
总质量:31000Kg(上黄牌)
额定载质量:17220Kg
整备质量:13650Kg
冷藏机组:可选-18℃分体-独立冷机/品牌不同价格有所变化
其它配置:新款东风天龙KL;D320A-H平顶低平板大空间驾驶室;炮筒式液晶示仪表盘;多功能方向盘(定速巡航控制键+多媒体按键);一键式电动门窗;中控锁;后视镜电动调节、三幅式设计方向盘;7寸屏幕多发媒体系统;高顶天窗;东风雷诺dCi465-51/6缸465马力/功率343Kw/排量为11.2L/扭矩2200N.m/带发动机制动;沃尔沃技术东风14挡变速箱;高顶双卧低平板大空间驾驶室;四点气囊减震、通道式平地板驾驶室+气囊减震司机座椅(靠背翻转+气囊要调);装空调;油耗低至25L/100KM左右,机箱10万公里;桥5万公里长换油,整车5万公里一致性保养。前桥5吨/后
产品名称:解放J6P冷藏车
整车外形尺寸:12000X2600X4000(mm)
厢体内尺寸:9400X2420X2550 容积:60m³
发动机可选:锡柴6缸420马力发动机/排量为11L/扭矩为1900N.m
发动机可选:锡柴6缸460马力发动机/排量为11L/扭矩为2200N.m
变速箱:法士特12速高低挡变速箱
轮胎大小:12R22.5真空胎
总质量:31000Kg(上黄牌)
额定载质量:16970Kg
整备质量:13900Kg
其它配置:中国第一汽车集团有限公司长春原厂底盘;驾驶室配置:新款一汽解放J6P全浮高顶大排半驾驶室,驾驶室四点空气 悬置、电动液压举升装置;发动机配置:搭载锡柴奥威 CA6DM2-42E51 (国Ⅴ,柴油-直列6缸、直喷、BOSCH共轨+SCR、四气门、增压中冷)420马力/功率为312Kw/排量为11.05L/扭矩为1900N.m;发动机体现 10万公里长换油周期;其它参数:变速箱CA12TAX210M变速器(半铝壳体)12档变速箱,倒挡2个带;Φ430mm拉式膜片弹簧离合器;轴距2100+4500+1350mm,采用Ф435冲焊桥;速比为3.727;车架:300×80×8;12R22.5 型 18子午胎;前下防护装置、600L油箱、铁保险杠、 悬架为前多/后多、高效单空滤、135Ah 蓄电池;带刹车自动调整臂,有电动玻璃升降;电动后视镜;单DIN北斗兼容车载系统;带24V电源接口;有中控门锁,自动冷暖空调,带大灯高低电动调节,防飞溅装置,带三角楔,反光背心;其它标配。
产品名称:福田欧曼EST9.6冷藏车
整车外形尺寸:12000X2600X3950(mm)
厢体内尺寸:9480X2450X2500(mm) 容积:58m³
发动机可选:康明斯6缸430马力发动机/排量为11.8L/扭矩为2200N.m
发动机可选:康明斯6缸460马力发动机/排量为11.8L/扭矩为2300N.m
发动机可选:康明斯6缸400马力发动机/排量为11.8L/扭矩为2100N.m
变速箱:法士特12速高低挡变速箱
轮胎大小:12R22.5真空胎
总质量:31000Kg(上黄牌)
额定载质量:17470Kg
整备质量:13400Kg
其它配置:该车型采用北京福田戴姆勒汽车有限公司原厂底盘,(轻量化底盘+地平板大空间驾驶室+发动机制动+发动机10万里长换油+康迈免维护前后桥+速比3.7)8×4驱动,福田欧曼EST平头2490mm高顶双卧驾驶室, 福田康明斯ISG12系列, ISGe5-430,功率为316kw;排量为11.8L;6缸430马力;扭矩为2200N.m;(国Ⅴ,柴油-高压共轨+SCR后处理, 直列、水冷、六缸、空空中冷),轴距2000+4500+1350mm,电阻加热冷起动装置,全铝600L主燃油箱,有燃油箱锁,电子油门踏板及开关,消声器侧置排气口朝向侧吹,Φ430mm拉式膜片弹簧离合器,陕齿12档12JSDX240TA变速箱,头档速比12.10,最高档为超速档,5T双前桥,10T单级减速双后桥(440后桥),主减速比3.7,有轴间差速锁,无轮间差速锁,整体式动力转向器, 12R22.5子午胎,国产钢制轮辋,自动调整臂, 4通道ABS,四气囊全浮式驾驶室悬置,液压电动翻转,无色夹层前风窗玻璃,电动玻璃升降器,中控-遥控前车门锁,可调大灯,带电动加热后视镜,气囊减震司机座椅(靠背翻转+气囊腰调),通道式仪表板,装空调,有巡航系统,有远程油门和PTO接口及转换开关,无装置,装有兼容BDS(北斗)/GPS卫星定位功能的行驶记录仪车载终端,有前下防护装置,其它标配。
