任何一款产品的投产问世,都倾注了多人的心血和团队配合的表现,今天说一说全新骏铃V6宽体轻卡的产品特性吧! 由于刚刚接触轻卡体系,今天和大家聊一聊我所看见的新款骏铃V6 产品 全新牛头设计的骏铃V6宽体轻卡前脸 外形美观,强悍!前脸阳刚动感! 前挡风玻璃 大视角,给驾乘人员更好的驾驶体验,也大大地提高驾驶安全性!宽体驾驶室宽度达到2071mm,领先市场上宽体1955mm达76mm。 驾驶室更宽大:高度较同级驾驶室长宽高各增加了50mm。 大曲面夹胶玻璃,大曲面使得迎风风阻小,夹胶玻璃隔音隔热性更好,安全性高。即使碎裂,碎片也会被粘在薄膜上,破碎的玻璃表面仍保持整洁光滑,这就有效防止了碎片扎伤,确保人身安全。前挡风玻璃上方有20cm蓝色滤光带,可有效遮挡阳光而不影响司乘人员的正常驾驶,前挡风玻璃胶条做工细腻,整体式胶条,及牢固,防水性也更强;A柱75度角,保证空间的同时,兼顾了车辆的流线型设计,有效降低车辆的风阻系数,提高车辆的节油性能,使得驾驶空间更高,不压抑,不易造成驾驶疲劳; 前灯组设计 鹰眼大灯延续了卤素灯光设计,更亮更炫、增加了日间行车灯!全天候安全保障 标配日间行车灯的骏铃产品,使车辆在白天行驶时更容易被识别,可降低26.4%事故率! 远近光分离,打开远光的时候近光不灭,近处的路也会尽收眼底,大灯里面的反射碗增大,提高反射光的强度,亮度高于其他品牌70%,大灯室内可调,更方便调节出光高度,10颗LED日间行车灯,提高白天车辆行驶的主动安全并带来酷炫的效果。 可调灯光 雾灯 雨雾雪天气行车时,有效提高照明效果,也使来车或行人在较远处发现对方。 横卧式中网、神似百叶窗 中网(进气格栅)科学设计,采用“横卧式格栅”,百叶窗风格外倾角,可防雨水进入到内部空间,整体镀铬,美丽大方、经久耐用。 前保险杠骨架为贯通式,优于其他品牌分段式,整体强度更高,材料和大梁一样的510L材质,抗冲击能力强,抗碰撞能力是其他品牌的2-3倍。 横拉式车门把手 横拉式车门把手更符合人机工程学,开门顺手。体现轿车化设计灵感,更大程度给驾乘人员带来方便。 脚踏板带反射器 脚踏板带反射器,美观的同时增强夜间侧面的警示效果。 可调节高度的安全带 安全带由强度极大的合成纤维制成,带有自锁功能的卷收器,采用对驾乘人员肩部和腰部同时实现约束的三点式设计,安全带增加高度调节器,高度调节功能使安全带能适用不同身材驾乘人员的肩部高度,作用于有效位置,从而为各种身材的人提供更为有效的保护。 多功能助力转向 多功能助力转向,驾驶员可以直接在方向盘上操控车内的很多电子设备,不需要在中控台上寻找各类按钮,可以使驾驶员更专注前方的路况,大大的提高的行车的安全性。方向盘集成了音乐调节、一键静音、定速巡航也近在咫尺。增配定速巡航的V6车型,能大大的解放出驾驶员的双脚。轻松跑高速 单栏防护,粗大牢固 防护栏=生命栏 是防止小轿车钻入车辆底部的最后一道防线,防护栏加宽后,增大防护范围,前后内侧防止剐蹭。配上带JAC标识的挡泥板,更宽更厚,挡泥效果好,能有效的降低车辆底盘被雨水等物质的侵袭。 亚克力红色示宽灯 双闪键独立于仪表台上方,不易混淆。材质采用亚克力,红色更加醒目。 中控大屏的设计安排,完成承接于轿车的设计理念,在货物阻挡住驾驶员视线时,可有效地降低倒车的安全事故,更能清晰地了解后方情况,在闲暇之余,中控大屏的多媒体,更能更好的提供影视及音乐上的放松感受,导航地图及电子狗的设置功能,大大的减少驾驶中违法违规的几率; 远程遥控 骏铃V6使用轿车一体化的折叠钥匙。彻底摆脱卡车钥匙的“矮穷挫”的感觉,中控门锁在行驶速度10公里以上可以自动落锁。遥控钥匙的配备还可以增加寻找车辆的便利性! 全包裹航空座椅。 此座椅包裹性强,调节更灵敏,开车不疲劳。 从造型、面料分部、PU发泡材料、面料材料性能、塑料件性能、座椅厚度、包裹性等方面全面提升座椅舒适度! 骏铃V6 座椅首次引入颠簸蠕动和导入导出试验程序,模拟验证发泡耐久和不同路况使用,全力规避发泡塌陷断裂问题,座椅靠背调节采用调角器核心件,消除齿轮式调节器滑齿磨损等故障的发生。 倒车雷达系统:超声波测距 倒车系统的增加:倒车时,如车后1.8米-1.5米处,有障碍物,轰鸣器就会开始工作,轰鸣器声音越急,表示车辆距离障碍物越近。加上倒车影像的配备,更能清晰查看后方情况。 骏铃V6多面镜设计 更加的人性化,能做到面面俱到,更加增添了驾驶人员视野的安全性! 今天就写到这,希望大家留下足迹,以上内容都是个人观点!
