 楼主| 发表于 2020-9-16 14:29 | 显示全部楼层
专属论坛:运营状况
对于职业卡车司机来说,每到雨季行车都是考验!下雨天气会对路况产生非常大的变化,提升了行车安全的隐患。今天我们简单总结了一些雨季的驾驶技巧,大家一起来看一下吧。
1.避免遇见积水左闪右避
  行车中见到积水就左闪右避,或者马上踩刹车放慢速度,这是一般人的通病。这两种方法都非常危险。容易造成对向车道车辆无法判明你的意图发生碰撞或后车追尾的事故发生。
2.车速请勿过快,注意行人和其他车辆
  积水中通行,不要因为过快的车速将积水飞溅到路人身上或过往车辆上面,这种不文明的驾驶行为,希望车友们能够杜绝。积水较深时,应在探明水深的前提下,应该等对面车辆过完之后再通行,否则车辆经过形成的波浪很容易造成发动机故障。
3.对于固定物的确认
  水中行车,视线很容易受到水流的干扰,眼睛找一处固定物作为目标,盯着水面很容易造成视线干扰,使方向迷失。
4.保持足够动力,涉水保持匀速
  车辆在进入水中前应该选择合适的档位通行,在水中保持匀速通行,不可在水中油门忽高忽低。保证通过的一气呵成,如车辆在水中打滑等,不要勉强通过,在保持发动机不熄火的情况下,求助他人协助。
5.清除杂物,刹车应该注意排水
  车辆在涉水后,各个部位上会附着上杂草等物,应该及时清理,以防发动机温度过高或因附着物损坏机件。当车子过完水后,制动系统可能会暂时减弱,在保持安全行车距离的同时,可以轻踩刹车让刹车鼓中的水分尽快蒸发。
6.判明路况,小心陷车
  由于雨水对泥土的冲刷,会导致路基变软。一不小心很容易造成车辆陷车的现象发生。在雨后行车时,一定要判明路况,在不熟悉的、路况不太好的路段,尽量选择往中间行驶。
7.雨季驾驶,车速不要过快
  雨中驾驶,视线会变得很差,在加上雨水的作用导致路面比较湿滑。行车时应该打开双闪警示灯保持与前车的安全距离,尽量不要超车。
发表于 2020-9-16 14:31 | 显示全部楼层
以上是给大家介绍的雨季驾驶技巧,希望对您有所帮助!
发表于 2020-9-16 14:39 | 显示全部楼层
很实用
发表于 2020-9-16 14:52 | 显示全部楼层
雨天行车技巧要牢记
发表于 2020-9-16 15:11 | 显示全部楼层
涨知识了
发表于 2020-9-16 15:17 | 显示全部楼层
虚心向楼主学习
发表于 2020-9-16 15:23 | 显示全部楼层
可以多发些这样的
果断收藏了
