 楼主| 发表于 2020-9-12 22:44 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:发动机  轮胎  机油  保养维护
出车前要对车辆检查的有机油.防冻液(水).离合器油.刹车油.电瓶液(现在好多都是免维护的)是否缺?轮胎气压是否正常?备胎是否完好?轮胎螺丝.钢板螺丝.发动机底座螺丝.传动轴螺丝.过桥轴承吊架螺丝胶圈.拉杆球头螺丝.……等等有没有松动?
车辆灯光是否齐全?仪表是否正常?接单接的是什么货?怎么装?怎么捆绑?去的地方路线是否熟悉?现在跑货车太难了到处限高限宽限行,计划好路线尽量不要当误送货时间,要不然会遇到货主扣钱的麻烦。
另外还要说的是车上一定要备最常用的工具:买成套的最好,不要以为自己的车是新车不需要维修,套筒.开口.梅花扳手都要备,千斤顶.撬杠.连车搭电的粗线.垫木块.手电.灭火器;
随车备配件:机油.防冻液.刹车油.气管快速接头各种型号都备几个不值钱,保险片.发电机皮带。
出车路上注意安全有:不开带病车.不开赌气车.不要疲劳驾驶;保持车距.冰雪雨雾天气更要小心驾驶不要猛打方向.不能急踩刹车,运用排挡制动遇事冷静处理。
车辆平常保养:机油.机油滤芯根据机油的级别换油,空滤最好是隔3000公里高压空气吹尘.一万公里换新的(也要根据所在区域灰尘),柴油滤芯3万公里更换,变速箱后桥齿轮油一般都是5至10万公里更换。全车打黄油一般5000公里,钢板销拉杆球头(现在的拉杆球头都是一次性的,自己买针头式黄油嘴)勤打黄油。
开车在路上要注意:怠速尽量不要开空调.风扇……等以防电瓶馈电,不要高档低速憋车,不要长时间半离合,下陡坡不要长时间踩制动踏板,配合用低速挡利用发动机降低车速免得刹车锅烧裂轮胎烧着,打方向尽量不要打死对方向机泵不好。
雨天控制车速保持车距(路滑刹车距离会变长)雾天尽量不出车(视线不好)泥泞冰雪路面更要小心(用排挡降低车速,不要猛打方向防止侧滑),不开英雄车(十次事故九次快)。
时代不同了,以前是多拉快跑现在是少拉慢跑,过路口减速慢行避让行人和非机动车(行人和非机动车就是闯红灯你也不能碰它你是强者,不合理的事情多了不要不信,开上几年货车能把你的性格和脾气改变),我们货车司机是当今社会低等弱式群体,到处都是禁行限高限宽限号,还有到哪里都睡不踏实时刻防着的油耗子,遇到不合理的事情有时也要拿起正义为自己申辩,我相信世上还是好人多。
还有一项最重要的就是不能疲劳驾驶(不单单是GPS平台超时还有交警查,逮住就是扣分和罚款),关系到我们的生命和财产,累了就休息,拖着疲惫的身躯换来不当的事故不值当。希望新手司机能从中学点知识,在行车道路上给自己减少不必要的麻烦。我以后也会更关心我们卡友**,发挥我们的正能量!
发表于 2020-9-12 23:29 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
赞,全文只有一句不赞同。我相信这世上还是坏人多。
发表于 2020-9-13 00:43 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
小白受教了
发表于 2020-9-13 12:27 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
在下领受教了
发表于 2020-9-13 16:39 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
我就想问问那个司机不想这样!问题是货还没有装好就和你说几点几点要到!晚到几个小时运费就没有了!司机难啊!
发表于 2020-9-13 17:13 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
老哥
发表于 2020-9-13 20:32 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2020-9-14 14:30 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
受教
