大马力、低油耗、高可靠的车型已成为目前高效物流行业发展的趋势。而发动机作为卡车的核心部件,如果养护不当,就会出现出现力不足的情况。
清洁燃油尤为重要
清洁燃油,对于发动机的高效运营至关重要。随着技术的升级,发动机对于燃油的标准也更高,因为现代喷油器内部的孔通常极小,所以极易因污染而堵塞。在高压下,燃油中的灰尘、铁锈颗粒会毁坏部件、造成磨损。 卡友们在跑车时一定要注意,使用符合要求的燃油和正品柴油滤清器,按照保养要求更换滤芯、定期放水、新换滤芯注意排气。 时常检查机油滤清器 机油滤清器的作用就是过滤掉发动机工作时产生的杂质,保持润滑油的清洁,以洁净的机油供给曲轴、连杆、凸轮轴、增压器、活塞环,起到润滑、冷却、清洗作用,从而延长零部件的寿命。 根据发动机运行的负荷情况,卡友们要及时检查机油品质、合理选择机油更换时间。例如长时间发动机大负荷、超负荷运转的车辆,就需要经常检查机油脏污程度,如果发现机油脏污且粘度下降,就需要更换机油的同时更换机油滤清器了。 定期保养发动机可以从一定程度上避免故障的产生,只有加倍爱护,爱车才会为老司机们省下更多钱,带来更多收益! |
